    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
    Люминисцентные лампы
    Сб, 08.01.2011, 00:29 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    Люминисцентные энергосберегающие лампы - схемы и методы повышения долговечности. Схемы доработок.
    ПИТАНИЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП
    МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
    ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
    ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ ДЛЯ ЛАМП ЛДС
    Сб, 12.03.2011, 14:17 | Сообщение # 2
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    А какая частота на выходе балласта энергосберегающей лампы 20W? И если включить балласт в 220в и замкнуть или закоротить выход то будет замыкание в сети 220в?
    Сб, 12.03.2011, 22:48 | Сообщение # 3
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    вот в мастерской слетел баласт 36 ват кондер 6800 пик в розрыв нитей накала после замены арбайтен...
    второй баласт, бек придохранитель во время включения???
    знаю про бросок напряжения и тд. тп. писал декларацию, но бек?
    Вс, 13.03.2011, 09:25 | Сообщение # 4
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Ктонибудь может выложить схему балласта лампы 20W navigator а то я помоему балласт спалил(( И у меня подозрения на транзисторы и резисторы. И еще, как можно проверить целый ли транзистор или нет мультиметром. У меня в мультиметре есть кружочек туда надо вставлять для проверки транзистор. Что должен показать мультиметр если транзистор рабочий?
    Вс, 13.03.2011, 21:30 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Частота около 30кГц. Если коротнуть провода к лампе, с 220В ничего не будет. Даже сам балласт скорее всего не сгорит.
    Вот схемы ламп. Если спалил балласт, а это тот-же самый импульсный блок питания, лучше просто выкинуть. Конечно если неполадка не простого характера (резистор, предохранитель). Транзисторы лучше прозванивай мультиметром в режиме проверки диода. Переходы база-коллектор и база эмиттер должны проводить как диоды - в одну сторону.
    Пн, 14.03.2011, 14:03 | Сообщение # 6
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Эх, транзисторы сгорели(((
    Я балластом ТВС запускал дуга с ТВС - высший класс))) Но счастье длилось секунд 5 потом хлопок и балласт сгорел)
    У меня была лампе 20W когда я подключил к ТВС на выходе появлялась дуга когда я подносил провод НЕ К ЧЕМУ не подключенный (почему так?). А когда поднес провод к обоим выходам катушки проскочила дуга ~2см и балласт сгорел((. Что посоветуете сделать что такое в дальнейшем не повторилось (балласт не сгорел)? Может мощный диод поставить на выход балласта и только потом на ТВС. Или купить балласт по мощней?
    Пн, 14.03.2011, 14:05 | Сообщение # 7
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    И еще может как куплю новую лампу, все резисторы заменю на более вощные таким же номиналом. А то они все были обуглившиеся
    Пн, 14.03.2011, 14:41 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Фото, фото и ещё раз фото! Тогда и сообразим чё к чему.
    Пн, 14.03.2011, 16:57 | Сообщение # 9
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Вот балласт:
    Вот твс:
    Файлы: 6857337.jpg (123.4 Kb) · 0583382.jpg (122.0 Kb) · 7809880.jpg (93.9 Kb) · 9850209.jpg (69.9 Kb)
    Пн, 14.03.2011, 16:59 | Сообщение # 10
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Вот транзисторы сгоревшие:
    Файлы: 6463511.jpg (63.3 Kb)
    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
