    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
    LC метр (тестер)
    Пн, 19.05.2014, 21:39 | Сообщение # 1
    safin395
      Постов: 872   Х
    L/C метр (тестер)
    О полезности и необходимости наличия измерителя емкостей конденсаторов и индуктивности катушек (L/C тестера) нет смысла рассказывать. Но на данный момент стоимость одного только измерителя емкости конденсаторов может шокировать своей необоснованностью. Предлагаемый L/C измеритель можно собрать без огромных усилий и вложиться всего в $5
    Автор данной схемы L/C тестера и программного кода для микроконтроллера ATtiny2313 Александр Кленин, мной всего лишь был переработан программный код, под мой вариант схемы, внесены изменения в принципиальную схему L/C тестера, улучшающие его измерительные показатели, и разработана печатная плата в формате *.lay. Будьте внимательны при разводе или печати платы по моему исходнику, т.к. корпус микроконтроллера ATtiny2313, используемый в L/C тестере – SOIC, а не DIP.
    Теперь немного о возможностях данного L/C тестера на микроконтроллере ATtiny2313: Измерение емкости конденсаторов в диапазоне от 0.00 pF до 9999 μF, измерение индуктивности в диапазоне от 0.00 μH до 9999 mH. Отклонения в измерениях – не более пары процентов, при условии высокой точности сборочных и отладочных компонентов схемы.
    Можно использовать в схеме конденсаторы от 4 000 до 10 000 pF и индуктивность от 400 до 800 μH. Но при этом нужно будет производить калибровку несколько раз при отладке схемы
    Калибровка измерителя емкости конденсаторов проводится по следующему принципу:
    1) Программируем микроконтроллер ATtiny2313, отключаемся от программатора, включаем L/C тестер и даем ему пару минут поработать.
    2) Жмем кнопку;0; (к гнезду «Cx» в данный момент ничего не должно быть подключено) и после появления на экране надписи;0.00P; отпускаем ее
    3) Подключаем эталонный конденсатор к гнезду «Cx» и соотношением исходной емкости к показанной на экране, находим поправочный коэффициент.
    4) Подключаем программатор, читаем с микроконтроллера EEPROM, заменяем в исходнике переменную E_CONST_C на значения из EEPROM (с 5й по 8й пары чисел включительно). Это позволит учесть паразитные параметры схемы при расчете проверяемых емкостей конденсаторов.
    5) Значение COEFF_C в исходном файле преобразовываем при помощи стандартного калькулятора windows в десятичную систему и умножаем на поправочный коэффициент (из 3го пункта данной инструкции по калибровки) и обратно преобразовываем в 16тиричную систему, записываем новое значение COEFF_C.
    6) Компилируем исходный код в программе AVR Studio и записываем обратно в микроконтроллер ATtiny2313 полученные файлы с расширением .hex и .eep. Проверяем работу L/C тестера
    Калибровка измерителя индуктивности проводится аналогично, только в п.2 гнездо «Lx» закорачиваем, а в п.4 используются с 13й по 16ю пары чисел. При необходимости калибровки повторяем
    Незабываем про фьюзы – галочки должны стоять только напротив SPIEN и BODLEVEL1. Индикатор я использовал с общим анодом, размером 0,56”.
    (текст автора с сайта http://best-chart.ru/) скопировано мной
    facepalm facepalm shy
    схема
    картинки
    принцип работы
    ну и архивчик с прошивкой
    Добавлено (19.05.2014, 22:36)
    кто что думает? smile
    Добавлено (19.05.2014, 22:39)
    по моему дешевле и проще нет
    Файлы: 4903253.png (15.5 Kb) · 0701853.jpg (92.9 Kb) · 7099729.jpg (210.6 Kb) · 4794028.jpg (175.0 Kb) · izmeritel-emkos.zip (31.9 Kb)
    Пн, 19.05.2014, 22:53 | Сообщение # 2
    Цитата safin395 ()
    кто что думает
    Не будут его собирать, из-за трудности калибровки.
    Вт, 20.05.2014, 16:49 | Сообщение # 3
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Согласен с Сергеем. Тут где-то была схема измерителя-пинцета (который еще и сопротивления меряет), так тот гораздо проще калибровать.
    Вт, 20.05.2014, 21:28 | Сообщение # 4
    safin395
      Постов: 872   Х
    тогда тему снести........раз проблемы с калибровкой wacko
    Сб, 12.07.2014, 03:17 | Сообщение # 5
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    прибор интересный. расчитать коэффициент то не проблема у меня заняло минут 20 но вот только не получилось создать hex полтора дня бился и плюнул,на его основе собрал c-meter плохо только до 470мкф меряет но очень точно
    Добавлено (12.07.2014, 04:17)
    а по поводу rcl пинцета собирал оба варианта и на led индикаторах и на дисплее от нокии точность показаний конечно жутковатая и более менее приемлимая только в откалиброванном диапазоне,на led дисплее очень запутывает при калибровке а на нокиевском дисплее конечно красиво и понятно но только очень медленно работает. полностью его на радиокоте на форуме разжевали и там же схема и прошивка под нокиевский дисплей
    Сб, 12.07.2014, 15:05 | Сообщение # 6
    safin395
      Постов: 872   Х
    NovemberDreamer,
    сделай пинцет на тестер и будет тебе счастье))
    Сб, 11.10.2014, 20:18 | Сообщение # 7
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    кстати вот дальнейшее развитие данного прибора
    Файлы: clr-2313.rar (840.0 Kb)
    Сб, 11.10.2014, 22:52 | Сообщение # 8
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Сергей-78, NovemberDreamer, так что, тема нужна или закрываем?
    safin395, в сл. раз нужно самому все проверять, перед созданием темы, ибо это ведет к проблемам в последствии.
    Сб, 11.10.2014, 23:02 | Сообщение # 9
    Alex1, Пусть будет, может кто захочет собрать.
    Пн, 26.01.2015, 22:52 | Сообщение # 10
    lusik
      Постов: 26   ОК
    А зачем атмега8? и где на нее прошивка?
    ПС: захотелось собрать, детальки все есть в загашниках...
    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
