Универсальный двухканальный измерительный прибор
| Пн, 12.12.2016, 20:22 | Сообщение # 81
Maks1672
Постов: 131
Сории, туплю почерному. Просто сразу не вьехал.
| Пн, 07.09.2020, 18:05 | Сообщение # 82
valik1979
Постов: 12
Собрал и я этот вольтамперметр. Вольтметр работает нормально, но десятки вольт не показывают, амперметр - скачут показания при нагрузке(автомобильная лампочка 12в). Может я чего то еще упустил?
| Пн, 07.09.2020, 18:50 | Сообщение # 83
Цитата valik1979 ( ) скачут показания при нагрузке Значит на измерительном входе тока отсутсвует конденсатор.
| Пн, 07.09.2020, 19:29 | Сообщение # 84
valik1979
Постов: 12
Так в схеме его нет, правда резистор (шунт) поставил с неверным номиналом (вместо 0,01 поставил 0,1 ом), это только сейчас заметил.
Добавлено (07.09.2020, 20:37) --------------------------------------------- Вместо LM2904 ставил LM358
| Пн, 07.09.2020, 20:01 | Сообщение # 85
Добавьте конденсаторы емкостью от 0.1 до 1 мкф в указанные места. И пожалуйста уменьшите размер вашей схемы, что бы не распирало страницу.
| Пн, 07.09.2020, 20:39 | Сообщение # 86
valik1979
Постов: 12
Честно сказать не в курсе как её уменьшить, за совет с конденсаторами спасибо, завтра попробую поставить по 0,1 , и наверное на кнопки тоже , имеется дребезг контактов. С вольтметром интересно, в протеусе напряжение с десятками показывает, а у меня в железе только целые...Добавлено (08.09.2020, 20:01) --------------------------------------------- Ничего не получилось, и с нагрузкой и без показания амперметра колеблются.
| Вт, 08.09.2020, 19:34 | Сообщение # 87
Попробуйте эту прошивку.
| Ср, 09.09.2020, 10:02 | Сообщение # 88
valik1979
Постов: 12
не получилось, показывает что то не понятное, может из-за того что индикатор стоит с общим катодом
