    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    Универсальный двухканальный измерительный прибор
    Чт, 08.12.2016, 08:30 | Сообщение # 61
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Подключаю к трансу от UPS, смысл в чем: Получается, что по схеме есть шунт на БП - 0,47 Ом и шунт на "В/А" 0,1 Ом
    Подключая "В/А" получается что шунт становится - 0,0825 Ом и БП не стабильно работает - но это если я правильно все понял.
    Чт, 08.12.2016, 09:33 | Сообщение # 62
      Постов: 1790   Друзья
    ВЫ что, шунты в параллель включаете? Зачем? Не понял про транс с УПСа. Вы на нем сделали блок питания? Дайте схему вашего блока питания. А то говорим непонятно о чем.
    Чт, 08.12.2016, 09:41 | Сообщение # 63
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Сам транс от бывшего UPS, схема БП , а к нему прицепить хочу ВА
    Сам БП работает - на мультиметре все четко, Подключаю ВА напряжение на выход БП , а амперметр куда?
    Чт, 08.12.2016, 09:58 | Сообщение # 64
      Постов: 1693   Друзья
    ЦитатаMaks1672 ()
    а амперметр куда?
    Последовательно с нагрузкой в разрыв плюсового провода.
    Чт, 08.12.2016, 10:20 | Сообщение # 65
      Постов: 1790   Друзья
    cccr, И устроить феерверк? Подключение амперметра по минусу. Датчик тока 0,01 Ом включен на общий и выход. Тут правильно питание подать на прибор. Надо подумать. Может в обсуждении написан, честно скажу, не читал.
    Чт, 08.12.2016, 10:21 | Сообщение # 66
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    тогда сгорит ВА
    Чт, 08.12.2016, 10:33 | Сообщение # 67
      Постов: 1790   Друзья
    Может и до такого дойти.
    А если в качестве датчика тока использовать внутренний резистор ( Р7) блока питания и подстроечником настраивать пределы. Или наоборот в БП использовать датчик амперметра.
    Про питание. На выходе с моста какое напряжение? Не всякие кренки выдержать долго высокое напряжение. Может имеет смысл запитать от отдельного источника?
    Чт, 08.12.2016, 11:05 | Сообщение # 68
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    На выходе с моста 16вольт. Я так понимаю надо использовать шунт от БП. Дело в том, что без амперметра все работает как надо.
    Чт, 08.12.2016, 11:44 | Сообщение # 69
      Постов: 1790   Друзья
    Ну можно и от 16 В запитать.
    Можно подключить к шунту БП и посмотреть что будет. Только значения могут быть другие. Но в схеме ВА есть подстроечник и его можно настроить. Надо общий провод( где подключен резистор 101( увы нет обозначения элементов) подключить к- моста( левый вывод резистора шунта Р7). А вход амперметра( резистор 512) подключить к минусовому выходу (правому выводу Р7) БП. Родной шунт ВА не нужен. И подстоечником настраивать показания по амперметру.
    Чт, 08.12.2016, 11:47 | Сообщение # 70
      Постов: 1693   Друзья
    ctc655, я то грешным делом подумал что он обычный амперметр хочет подцепить...Чуть не устроил ба бах...
    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
