    • Страница 3 из 8
    • 5
    • 7
    • 8
    Transistor Tester - Всяко-разное, проекты, схемы, софт
    Пт, 26.06.2020, 16:44 | Сообщение # 1
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    TT Clone - Google Drive
    [RU] Зайдите по этой ссылке на ресурс, по фотографиям определите к какой модели
    относится ваш клон. В соответствующей папке "Firmware" будет находиться нужная вам прошивка.
    Внимательно прочитайте файл Readme.txt в архиве с прошивкой!
    [EN] Visit at this link to a resource, determine by photos to what model
    your clone belongs. In the appropriate "Firmware" folder there will be a firmware necessary to you.
    Surely read the Readme.txt file in archive with a firmware!
    ----------------------DESCRIPTION---------------Описание--------------------------------------
    Ветка будет собирать различные пректы, на разных процессорах, как на пиках так и на авр-ах, стм-ах. Этакий концентратор информации.
    Тут обсуждаться все, от схем и софта, до оформления отдельных тем...
    -----------------------Disclaimer------------------Дисклеймер------------------------------------
    1 - Данная тема не претендует на первоисточник. Все таки все уже давно есть на VRTP_RU и на Microcontroller_net.
    2 - Тема создана для удобного обсуждения, поиска, и доступа к информации. Администрация, и пользователи не несут ответственности за опубликованную здесь информацию. А так же за нанесенный убыток, в ходе экспериментов с пайкой, прошивкой и т.д.
    3 - ПО публикуется на условиях Open Source, и на условиях "as it is" .
    ------------------Other projects-----------------Другие Проекты----------------------------
    LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
    ESR-RLCF метр(V3 by miron63)
    Правила публикации софта и архивов - только Google Drive. (Доступно всем, везде и всегда, без тупых ограничений и лимитов на скачивание, как на Яндексе и т.д.)
    Ср, 01.07.2020, 23:25 | Сообщение # 21
      Постов: 750   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    А ка же фоточки?
    Фото моего прибора на PIC.
    Честно говоря, плату для повторения я выбрал не самую удачную (много перемычек, под мелкие резисторы), матюкался когда собирал. Но заработала сразу. Сам бы я развел лучше, но не хотелось время тратить на разводку, т.к. планировал изготовить только один экземпляр. Есть более удачные варианты плат, даже авторский из журнала Электор. Прилагаю плату и схему по которой собирал, а также авторскую прошивку и плату.
    Файлы: 3010998.jpg (271.7 Kb) · 9535412.jpg (276.8 Kb) · 030451-PCB.pdf (49.9 Kb) · 030451-11.zip (13.3 Kb) · AnalyzerSC2005-.zip (123.1 Kb)
    Чт, 02.07.2020, 01:15 | Сообщение # 22
      Постов: 750   Друзья
    Говоря о LC и ESR - метрах, нельзя пройти мимо венгерского L/C/R/ESR - метра.
    Я выложил свои четыре варианта исполнения плат в свое время, пользуйтесь на здоровье.
    На нашем форуме обсуждение прибора по этой ссылке:
    Меряет:
    1. Емкость обычных конденсаторов (примерно от 1пФ до 1...4мкф).
    2. Индуктивности от 1мкГн до скольких-то Генри (верхний предел не видел). Для индуктивностей выше 2,2миллиГенри выводится паразитная межвитковая емкость катушки (и результат корректируется с учетом этой емкости).
    3. Сопротивления от 0 до 30 Ом примерно, точность около 1...5% до 1 Ом, не хуже 10% выше 1 Ом.
    4. Емкость электролитов.
    5. Еффект памяти в электролитах (диэлектрическая адсорбция).
    6. Наличие утечки по постоянному току, и ее оценка.
    7. ESR электролитов.
    8. Тангенс дельта (потери в диэлектрике) для электролита, оценка качества конденсатора.
    Незаменимый прибор для отбраковки электролитических конденсаторов. Измеряет электролиты на высокой частоте (около 85КГц), что примерно будет соответствовать реальному режиму работы конденсатора в схеме.
    первая версия, с которой все началось.
    вторая версия под LDO стабилизатор и маленький дисплей
    третья версия под питание от сетевого адаптера и движковые переключатели
    четвертая версия под Li-Ion аккумулятор... будут еще версии...
    Файлы: 6559124.jpg (568.5 Kb) · 3911654.jpg (581.7 Kb) · 8048500.jpg (320.1 Kb) · 7784282.jpg (67.8 Kb)
    Пн, 13.07.2020, 02:55 | Сообщение # 23
      Постов: 750   Друзья
    LC meter на PIC18F2520 и дисплее от Нокиа 3310 ссылка приведена вверху, на третьей странице обсуждения упоминалась моя версия прибора и модернизированые варианты платы (схема моей версии прилагается, отличия от авторской схемы выделены красным). Использовался дисплей похожий на Нокиа 5110.
    Файлы: r2_d2_lc_meter2.jpg (106.6 Kb) · r2_d2_lc_meter2.spl7 (57.7 Kb)
    Пн, 13.07.2020, 04:16 | Сообщение # 24
      Постов: 750   Друзья
    Продолжением (следующей версией) LC metr от R2-D2 был прибор того же автора "все-в-одном" с функциями измерения емкости и индуктивности неэлектролитов (LC), сопротивления, ESR и емкости электролитов, а также двухдиапазонный частотомер (НЧ примерно до 80Мгц) и (ВЧ - ограничен только типом прескалера, до 9,9999 ГГц). Подробно обсуждался на форуме VRTP.ru , было много вариантов исполнения, в том числе и мои. Я показываю только свои две последние версии.
    Файлы: 9698253.jpg (360.4 Kb) · 0784892.jpg (366.7 Kb) · 2997022.jpg (306.0 Kb) · 9711521.jpg (331.9 Kb)
    Пн, 13.07.2020, 04:44 | Сообщение # 25
      Постов: 750   Друзья
    Файлы для финальной версии (вот фото платы). Мануал можно скачать на сайте VRTP.ru.
    Файлы: main_board_01_2.zip (108.6 Kb) · 2701331.zip (47.5 Kb) · 9888843.lay (35.2 Kb) · 6042414.zip (79.6 Kb) · 3178568.jpg (356.2 Kb)
    Пн, 13.07.2020, 05:12 | Сообщение # 26
      Постов: 750   Друзья
    В последствии в схему были внесены небольшие добавления, если кому-то будет интересно, то пишите, объясню что и куда.
    Был у меня еще такой (предпоследний) вариант исполнения этой версии прибора, но из-за большого количества исправлений на плате в процессе отладки я не стал его выкладывать на форуме, но файлы еще остались, если кто захочет что-то переработать "под себя".
    Файлы: 6539906.jpg (236.2 Kb) · 7573631.jpg (237.8 Kb)
    Чт, 13.08.2020, 00:17 | Сообщение # 27
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Короче, пасаны.. Имею вот такой тестер (M328kit+TFT).... Версия прошивки стоковая --- 1.12к RUS. Вроде всё устраивает, кроме одного --- задрало уже это автовыключение! Как от него можно избавиться, чтобы прибор не выключался сам между измерениями? Тем более он у меня запитан от адаптера и нет смысла что-то там экономить. Говорят что надо что-то подправить в прошивке. Но я ни разу не программист и что там править в душе не знаю. Кто что скажет?
    Файлы: 8527818.jpg (419.8 Kb)
    Чт, 13.08.2020, 00:27 | Сообщение # 28
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Перевести в dc pwr mode запаяв 28 ногу на минус.
    Чт, 13.08.2020, 00:28 | Сообщение # 29
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    ВIOS, а что делать с деталями автовыключения --- оставить как есть или перерезать дорожку к транзистору?
    Чт, 13.08.2020, 00:31 | Сообщение # 30
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    DEXXTER933659, Ничего не делай, просто запаяй 28 ногу на минус....
    Файлы: 0622800.jpg (144.7 Kb)
    • Страница 3 из 8
    • 5
    • 7
    • 8
