    • Страница 7 из 8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    Transistor Tester - Всяко-разное, проекты, схемы, софт
    Пт, 26.06.2020, 16:44 | Сообщение # 1
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    TT Clone - Google Drive
    [RU] Зайдите по этой ссылке на ресурс, по фотографиям определите к какой модели
    относится ваш клон. В соответствующей папке "Firmware" будет находиться нужная вам прошивка.
    Внимательно прочитайте файл Readme.txt в архиве с прошивкой!
    [EN] Visit at this link to a resource, determine by photos to what model
    your clone belongs. In the appropriate "Firmware" folder there will be a firmware necessary to you.
    Surely read the Readme.txt file in archive with a firmware!
    ----------------------DESCRIPTION---------------Описание--------------------------------------
    Ветка будет собирать различные пректы, на разных процессорах, как на пиках так и на авр-ах, стм-ах. Этакий концентратор информации.
    Тут обсуждаться все, от схем и софта, до оформления отдельных тем...
    -----------------------Disclaimer------------------Дисклеймер------------------------------------
    1 - Данная тема не претендует на первоисточник. Все таки все уже давно есть на VRTP_RU и на Microcontroller_net.
    2 - Тема создана для удобного обсуждения, поиска, и доступа к информации. Администрация, и пользователи не несут ответственности за опубликованную здесь информацию. А так же за нанесенный убыток, в ходе экспериментов с пайкой, прошивкой и т.д.
    3 - ПО публикуется на условиях Open Source, и на условиях "as it is" .
    ------------------Other projects-----------------Другие Проекты----------------------------
    LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
    ESR-RLCF метр(V3 by miron63)
    Правила публикации софта и архивов - только Google Drive. (Доступно всем, везде и всегда, без тупых ограничений и лимитов на скачивание, как на Яндексе и т.д.)
    Чт, 29.10.2020, 19:14 | Сообщение # 61
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Подскажите какие из этих шить
    Файлы: 7864662.jpg (24.9 Kb)
    Чт, 29.10.2020, 19:57 | Сообщение # 62
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Для прошивки прибора нужны два файла.
    Один файл - TransistorTester.hex
    Второй файл - TransistorTester.eep
    Чт, 29.10.2020, 20:36 | Сообщение # 63
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    А ещё два там,для какой цели засунули?
    Чт, 29.10.2020, 20:44 | Сообщение # 64
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Это для разных программ.Кому какой программой удобно прошивать.
    Сб, 31.10.2020, 08:05 | Сообщение # 65
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    В общен написал я личное сообщение ВIOS,попросил помочь разобраться.А в ответ тишина.
    Сб, 31.10.2020, 14:41 | Сообщение # 66
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Гриша, ждите ответа, у меня нету времени всем отвечать. Очередь дойдет - отвечу.
    Сб, 31.10.2020, 16:48 | Сообщение # 67
      Постов: 750   Друзья
    Цитата григорий0861 ()
    У меня стоит AVRDUDEPROG она их вобще перестала видить после прошивки.
    У меня тоже такое было именно с этой программой,и тоже с этим программатором USBASP.
    Далеко не самая лучшая программа, глючная. Что меня добило - родной Атмеловский "Дракон", и то напрямую ею не поддерживается, нужно допиливать. А у меня Дракоша один из основных программаторов.
    Цитата Fazotron ()
    Программа AVRDUDESHELL оживит.Правда фузы потом надо перепроверить другой программой.
    А вот с этой программой я в свое время сразу подружился, рекомендую ее тоже. Простая и работает хорошо, по крайней мере я ее предпочитаю вместо AVRDUDEPROG, когда пользуюсь USBASP.
    И Дракошу поддерживает тоже (правда, с Дракошей я все же чаще использую AVR Studio 7, когда нужно восстановить фьюзы).
    Сб, 31.10.2020, 17:20 | Сообщение # 68
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Я поставил AVRDUDESHELL Вибрал в списке мегу-328 и опять досада,не чиго не считалось и не увиделось.
    Сб, 31.10.2020, 19:31 | Сообщение # 69
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    В настройках указать программатор и вручную прописать порт.Возможно программатор не работает. Советую собрать программатор,которым я восстановил Мегу 328 и прошил ее этим программатором.
    Файлы: 1353790.jpg (96.6 Kb)
    Сб, 31.10.2020, 22:04 | Сообщение # 70
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Как же он не работает,если втыкаю ему рабочий контрроллер всё читается и видится.В одну колодку втыкаю и Atmega8 и328P.Так как 328-х у меня больше нет,втыкаю 8-ю и он её видит.SinaProg,сразу определяет какой воткнули контроллер.Когда был живой 328-й,до прошивки,он и его видел,как только прошил,всё сразу перестал видить.
    Добавлено (31.10.2020, 23:08)
    Попробую соберу эту схему посмотрю,но что-то подсказывает,что в ряд ли он его убачит.Но попытки не прытка,потом отпишусь.
    Добавлено (31.10.2020, 23:16)
    А как его обзывать в настройках этот программатор?Есть у меня ещё Pickit-2.
    • Страница 7 из 8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
