    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    Как измерить ток в контуре?
    Сб, 21.03.2020, 17:39 | Сообщение # 61
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    182 разделить на 22 получаем 8,2. Восьмая гармоника. Не надо Вам цеплять к первому контуру конденсатор. А резонанс Вы должны находить, измеряя напряжение на конденсаторе и индуктивности нагрузки. Как только они станут по амплитуде абсолютно одинаковые, значит есть резонанс(напряжений).
    Сб, 21.03.2020, 18:00 | Сообщение # 62
    derba
      Постов: 707   U
    У Вас есть осциллограф, двухлучевой, цифровой? Тогда будет проще работать.
    Нарисуйте схему генератора подкачки.
    Цитата a69 ()
    у меня блок конденсаторов с переключателями с шагом 2 нф (могу сделать 1 нф). так что резонанс ловлю точно.
    Я уже показал на модели, что 0,5 % (я показа на индуктивности, но это роли не влияет) уже много, амплитуда меняется на 10%. А 2нФ вообще будет 1%.
    Измерим резонансную частоту самого контура.
    Соберите такую схему: V1, это например, крона.
    И с включенным К2 подсоедените осциллограф, установите режимы (обвел в красные квадратики), и когда отключаем выключатель К2 должны быть колебания. Если их нет, то подберите чувствительность, метку синхронихзации.
    Режим Single-запускается развертка сигналом.
    Тут можно определить точно частоту затухающих колебаний. И нужно замерить при включенном и отключенном К1.
    Не обязательно, это может генерить отдельный контур: индуктивность - межвитковая емкость. Межвитковая емкость тут порядка 1-3нФ, что дает именно такую частоту. Кстати, таким методом, с генератором ударного возбуждения я нахожу межвитковую емкость. А метод, что я показал , это так и работает генератор ударного возбуждения.
    Файлы: 4584658.png (34.2 Kb) · 1606342.png (50.2 Kb)
    Сб, 21.03.2020, 18:06 | Сообщение # 63
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Насчет скин эффекта. Он проявляется на частотах выше одного мГц, на деcятках мегагерц. Поэтому серебрят контура в УКВ диапазонах. На частоте 22 кГц скин эффект практически отсутствует.
    Сб, 21.03.2020, 18:26 | Сообщение # 64
    a69
      Постов: 94   ОК
    надо федя.надо...
    Восьмая гармоника
    почему именно 8-я. почему не 4-я или 5-я?
    Сб, 21.03.2020, 18:52 | Сообщение # 65
    derba
      Постов: 707   U
    А эту таблицу, что дураки делали? Не знают, что Скин эффект не проявляется при таких частотах?
    Т.е провод, диаметром более 0,9мм уже начинает терять проводимость на частоте 20 кгц, а это сечение всего 0,5кв мм.
    Тут ссылки нельзя делать, то наберете , там на картинке внизу есть адрес.
    Добавлено (21.03.2020, 20:03)
    Нет там ни какой гармоники, повторяю, это колебание контура - индуктивность, межвитковая емкость. Зная индуктивность, можете ее рассчитать.
    Файлы: 7025362.png (125.1 Kb)
    Сб, 21.03.2020, 19:09 | Сообщение # 66
    a69
      Постов: 94   ОК
    на сколько должна измениться амплитуда по теории если 2 нф разница? если 4 нф разница? 8?
    Добавлено (21.03.2020, 20:14)
    я тоже так думал.паралельно этой индуктивности стоит конденсатор 1 мкф. при отключении этого конденсатора этой частоты не видел.
    Добавлено (21.03.2020, 20:17)
    щас подумаю как собрать
    Сб, 21.03.2020, 19:29 | Сообщение # 67
    derba
      Постов: 707   U
    Если будете заниматься с индуктивностями, то сделайте такую схему:
    по частоте (зная емкость) по формуле Томсона меряете индуктивность, по спаду амплитуды можете рассчитать добротность, а по добротности и тангенс угла потерь.
    Если замкнуть вторичку, и замерять индуктивность первички, то это именно индуктивность рассеяния. И много чего еще можно сделать.
    У меня это один из самых востребованных приборов.
    Файлы: 9999056.jpg (88.6 Kb)
    Сб, 21.03.2020, 19:35 | Сообщение # 68
    a69
      Постов: 94   ОК
    при замкнутом К1 ноль даже при самой большой чувствительности. а при разомкнутом на картинке.землю первого и второго контура я не соединял
    Файлы: 3767166.jpg (108.9 Kb)
    Сб, 21.03.2020, 19:55 | Сообщение # 69
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    А это зависит от конденсатора, который Вы подключили к первичной обмотки трансформатора.Измените этот конденсатор- изменится и номер гармоники от которой ,,зазвенит" Ваш входной контур. Если бы у Вас входной сигнал был синусоидальной формы, то никаких сюрпризов бы не было. Но у Вас на входе меандр, имеющий в себе гармонические составляющие.
    Добавлено (21.03.2020, 20:57)
    За таблицу спасибо. Я ее ранее не видел .Тут Вы правы.
    Сб, 21.03.2020, 19:59 | Сообщение # 70
    a69
      Постов: 94   ОК
    независит
    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
