    • Страница 1 из 9
    • 8
    • 9
    Как измерить ток в контуре?
    Пн, 16.03.2020, 23:42 | Сообщение # 1
    a69
      Постов: 94   ОК
    есть колебательный контур, нужно в нём померять ток, узнать сколько там ампер.
    как это сделать?
    есть токовый трансформатор, параллельно намотаному проводу стоит резистор и на осциллограф. синусоида такая же как с токового шунта(формы тока показывает нормально). только непонятно как померять количество ампер.
    Файлы: 0343030.gif (3.2 Kb) · 7302449.jpg (278.6 Kb)
    Вт, 17.03.2020, 00:56 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   U
    1 на выходе ТТ поставьте резистор , к примеру 0,1 ом. И замеряйте амплитуду. К примеру, 0,2в (что осциллографом можно сделать точно). Тогда ток будет равен на резисторе I=U/R= 0.2/0.1=2А, у тас ТТ вторичка, к гримеру 30 витков, тогда ток первички -60А. А это и есть ток контура. Резистор можно поставить и 1, 10, 100 ои, в зависимости от тока контура
    2 Тут и ТТ не нужен, зная частоту и напряжение, которое возникает на конденсаторе можно ток рассчитать и очень точно.
    К примеру, частота 77кгц, напряжение амплитудное - 31в. Емкость , как по схеме 100н. Меряем осциллографом.
    Амплитудное 31в, а действующее- 31/SQRT(2)=30/1.4141356=21,92041вольт
    Сопротивление резистора на частоте 77 кгц: 1/(2*Pi*F*C)=1/(2*3,14159*77е3*100е-9)=20,6412. Я не знаю, как правильно, будем считать ом.
    Т.е у нас действующее значение 21,92041вольт на сопротивлении 20,6412ом. Т.е ток контура равен: I=U/R= 21,92041/20,6412=1,06197А
    Для вышеприведенного примера:
    С ТТ можно , к примеру 30 витков вторички и резистор 1ом, тогда 1 А в контуре соответствует 33,3 милливольт на резисторе, что легко замерять осциллографом.
    Вт, 17.03.2020, 02:18 | Сообщение # 3
    a69
      Постов: 94   ОК
    такой онлайн калькулятор подходит? https:/ /gyrator.ru/circuitry-oscillatory-circuit#cl_0
    зависит ли ток от сечения провода катушки? 1 квадрат и 10 квадратов тот же ток будет?
    ищу такой же онлайн калькулятор только чтобы расчитывать ток в контуре(по ссылке считает напряжение на конденсаторе).
    Вт, 17.03.2020, 03:24 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    Калькулятор подходит
    Сечение даже не входит в формулу расчета тока, посему влияния на определение тока
    не оказывает .
    Вт, 17.03.2020, 12:58 | Сообщение # 5
    a69
      Постов: 94   ОК
    спасибо. я раньше так и считал по этому калькулятору, но потом засомневался в правильности методики. решил померять вживую и сравнить с теорией
    Добавлено (17.03.2020, 14:10)
    а если контур не в резонансе то эти расчёты работают?
    Вт, 17.03.2020, 15:10 | Сообщение # 6
    derba
      Постов: 707   U
    Конечно работают.
    Если синусоида, то работает без особых расчетов, если сигнал другой формы, то надо пересчитывать действующий ток и напряжение по амплитудному. Тогда расчеты будут точными. Для каждой формы сигнала действующее напряжение расчитывается.
    Ср, 18.03.2020, 10:08 | Сообщение # 7
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Краб, немного подкорректирую Вас :,, при резонансе сила тока в последовательном колебательном контуре будет наибольшей." В параллельном контуре при резонансе ток равен нулю.
    Ср, 18.03.2020, 10:34 | Сообщение # 8
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Я поэтому и написал свой комментарий, так как непонятно, в каком контуре автор темы хочет мерять ток.... В параллельном или последовательном?
    Ср, 18.03.2020, 10:42 | Сообщение # 9
    новичок777, smile Это такая мутная фигня,все куркуляторы примерные и врут,т к много величин просто умышленно упускают,вот к примеру данную схему крутни по частоте выше постепенно с навешанными приборами ,всё побежит
    Ср, 18.03.2020, 10:47 | Сообщение # 10
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Согласен с Вами. Если автор темы имеет дело с параллельным колебательным контуром, настроенным в резонанс( а иначе зачем тогда контур ?) то ток в нем равен нулю. И зачем тогда измерять этот ноль с помощью осцилографа и калькулятора?
    • Страница 1 из 9
    • 8
    • 9
