    Ремонт щупа осциллографа
    Ср, 26.02.2020, 23:24 | Сообщение # 1
    a69
      Постов: 94   ОК
    попал провод на паяльник.
    щуп перестал проводить сигнал
    расковырял
    стрелкой показан проводок торчащий из под изоляции
    как чинить? как разбирать? внутри что-то сгорело?
    в том разъёдинёном виде что на фото тоже неработает
    Файлы: 8354416.jpg (119.2 Kb)
    Чт, 27.02.2020, 00:36 | Сообщение # 2
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Да очень странно, наверно сгорел напрочь и уже не починить.
    Чт, 27.02.2020, 01:13 | Сообщение # 3
    a69
      Постов: 94   ОК
    подёргал шнур вроде заработало. как я понял центральный провод идёт не по центру а скраю центрального цилиндра изоляции. чуть перетерлось и кз. поидее тупо фуфло
    Чт, 27.02.2020, 06:46 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    a69, Вырежь этот кусок,аккуратно спаяй всё и в термоусадку.Только прямолинейность провода сохрани.
    biggrin Я то думал только я такой криворукий... smile Когда ты свою картинку сменишь,а то внуков не оторвать от ноута...Я то подумал радио любительство у них проснулось...Ан нет... biggrin biggrin biggrin
    Чт, 27.02.2020, 09:51 | Сообщение # 5
    a69
      Постов: 94   ОК
    ну должно же увлечение с чего-то начинаться...
    Чт, 27.02.2020, 09:57 | Сообщение # 6
    a69, Если есть возможность замени весь кабель по длине в муллиметрах smile ,потому как сейчас может врать табло ослика после ремонта
    Пт, 28.02.2020, 06:36 | Сообщение # 7
    a69
      Постов: 94   ОК
    нечем, он же специальный на 100 мгц
    Пт, 28.02.2020, 10:30 | Сообщение # 8
    smile Улыбнуло
