    Проблема с мультиметром, после разборки DT9205
    Вс, 05.01.2020, 20:34 | Сообщение # 1
    cemenovich14
      Постов: 5   ОК
    Добрый вечер всем, с праздничками всех!
    Мультик DT9205 залил случайно трансформаторным маслом, то что в компрессоре холодильника. Разобрал, все почистил спиртом, резинку на дисплее тоже и сами контакты, всю плату. Чистил зубной щеткой очень аккуратно, после этого, когда включил, тупо стали гореть все символы, как при включении кнопки холд, хотя она отжата. Подскажите пожалуйста дорогие, мне это мультик дорог как память (около8 лет), что можно сделать, я никогда не путал значения измерений и никогда не палил его...
    P.S. С Китая заказал новый, но этот стал уже родным.
    Вс, 05.01.2020, 20:52 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Переверните резинку. Не помню точно, кажется, она не симметричная.
    Вс, 05.01.2020, 21:39 | Сообщение # 3
    cemenovich14
      Постов: 5   ОК
    Перевернул и так и так, толку нет.
    Пн, 06.01.2020, 05:48 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    Так трансформаторное масло не токопроводящее же blink
    Можно было и не разбирать мне кажется.
    Пн, 06.01.2020, 09:58 | Сообщение # 5
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    cemenovich14,
    Цитата cemenovich14 ()
    почистил спиртом
    бензин 100% без воды, мягкой кисточкой без усилий
    возможно чтото из деталей всетаки "зачистили" начисто
    Пн, 06.01.2020, 13:56 | Сообщение # 6
    cemenovich14
      Постов: 5   ОК
    Оно то да, но цифры показывало наполовину.
    Спирт тоже изопропиловый 99,9% (я работал с ним и знаю, поверьте)
    Зубной счеткой чистил со спиртом уже после этого глюка, символы горели после прочистки резинки и контактов под ней, а уже потом чистил всю плату, но это было до полной чистки...
    Пн, 06.01.2020, 17:42 | Сообщение # 7
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    cemenovich14,
    тогда все внимание к резинке совпадением падов на стекле с падами на плате, возможно просто перехлест идет и получается все сегменты работают одновременно, есть смысл проверить резинкой с чего другого
    Пн, 06.01.2020, 23:52 | Сообщение # 8
      Постов: 703   Друзья
    Только желательно не с рабочего ,а то будет два трупика biggrin
    Вт, 07.01.2020, 16:03 | Сообщение # 9
    cemenovich14
      Постов: 5   ОК
    Спасибо за мысль, буду пробовать по разному.
    Добавлено (17.01.2020, 21:48)
    Пробовал по разному, проблема никак не в резинке, если переворачиваю, то некоторые символы горят не полностью, пробовал и вверх ногами и наоборот, толку нет.
    Пт, 17.01.2020, 21:44 | Сообщение # 10
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    тогда кабздец капле, дальнейший ремонт без смысла
