    LC-meter
    Сб, 27.01.2018, 17:58 | Сообщение # 231
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    balbes57,а где тут? в этом разделе?
    Сб, 27.01.2018, 19:58 | Сообщение # 232
    baskit
      Постов: 143   Х
    Цитата Савва ()
    Хотя подожди. Сейчас посмотрю у меня где то есть схема без реле.Работает так же. Но я не пробовал.
    Файлы: _NEW_v.4.0__-_-.rar(23Kb) · R2_D2_LC_12.06..zip(25Kb)
    а без реле? этот пост
    Сб, 27.01.2018, 20:02 | Сообщение # 233
    balbes57
      Постов: 12   ОК
    ДА В ЭТОМ
    Вт, 29.01.2013, 12:14 | Сообщение # 9 ПЕРВАЯ СТР
    Добавлено (27.01.2018, 21:02)
    Правильно а я вот так не умею указывать
    Вс, 28.01.2018, 12:03 | Сообщение # 234
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    спасибо всем,нашёл,скачал
    Добавлено (28.01.2018, 13:03)
    нашёл у себя рэле РЕС 60 0602,оно может подойти в схему с рэле?
    Вс, 28.01.2018, 12:12 | Сообщение # 235
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Файлы: DOC001493871.pdf (175.6 Kb)
    Вс, 28.01.2018, 12:30 | Сообщение # 236
    balbes57
      Постов: 12   ОК
    А что блока питания нет проверить напряжение срабатывания
    Вс, 28.01.2018, 15:28 | Сообщение # 237
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    есть,только не додумался,уже голова кипит от этих рэле,просто в первой версии r2-d2 видел как раз это рэле
    Чт, 05.04.2018, 19:23 | Сообщение # 238
    zmej662
    Всем доброго дня.
    Потребовалась ваша помощ,собрал сей приборчег,по схеме без реле на китайском красном 5110,
    При прошивке контроллера программатором К 150 он чтото зашивает,но постоянно вылетает ошибка ,перепробовал все прошивки а контроллер не заводиться.И файл считанный с контроллера после прошивки отличается от оригинала,
    Вопрос, косяк программатора или контроллера.
    И да кварц пока стоит 16 вместо 20 может изза кварца,
    Пт, 06.04.2018, 18:23 | Сообщение # 239
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    zmej662, если
    то
    Цитата zmej662 ()
    может изза кварца
    не изза кварца.
    Вс, 08.04.2018, 18:02 | Сообщение # 240
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    zmej662,
    косяк с програматором
    косяк с настройками проги програматора
    косячный контролер
    очень часто на али стал видеть в отзывах товара по разными pic "фейковые" тоесть шьются читаются но не работают да и сам както парочку таких купил что в оконцове расхерачил их молотком чтоб свой мозг успокоить
    с атмегами както проще при всех их заморочках с фьюзами а с pic постоянно вопросы как первый раз прошить и как потом их же перепрошивать
