    • Страница 1 из 26
    • 25
    • 26
    LC-meter
    Пт, 25.01.2013, 15:58 | Сообщение # 1
    Савва
      Постов: 108   ОК
    LC МЕТР
    ИЗМЕРИТЕЛЬ LC
    Представляем оригинальную конструкцию от нашего коллеги, думаю не нужно объяснять для каких целей необходим прибор, но автор как всегда отличился оригинальным исполнением и удобством управления настройками, а так же оформление и графический интерфейс которые придают прибору его индивидуальность.
    Предварительное исполнение
    Режим измерения емкости
    Режим измерения индуктивности
    Все необходимое для сборки, файлы п\п, схема, описание
    Файлы: 8778000.jpg (24.6 Kb) · 3072449.jpg (27.4 Kb) · 9532346.jpg (26.9 Kb) · LC_meter.zip (325.1 Kb)
    Пн, 28.01.2013, 09:08 | Сообщение # 2
    Савва
      Постов: 108   ОК
    Вот видео
    Пн, 28.01.2013, 12:16 | Сообщение # 3
    Савва
      Постов: 108   ОК
    Собрал. История как обычно: включаешь-не работает biggrin .Скачал кучу печаток. Ну и ту которую вытравил не проверил. Понадеялся на товарищей. В итоге 19 нога была соединена с 2 и 7,ну и на реле диод наоборот стоял. Вечером сфотаю.Конечно не так красиво, но главное работает.Дольше детали собирал и ждал.
    Добавлено (28.01.2013, 13:16)
    А по поводу корпуса, крутил в руках вчера корпус с китайского тестера. Попробую в него втулить, если получится.
    Пн, 28.01.2013, 21:07 | Сообщение # 4
    Савва
      Постов: 108   ОК
    Даю.Подправил. smile
    Файлы: 3397014.lay (100.2 Kb)
    Вт, 29.01.2013, 10:28 | Сообщение # 5
    Савва
      Постов: 108   ОК
    На этой собирал.
    Вт, 29.01.2013, 10:32 | Сообщение # 6
    Савва
      Постов: 108   ОК
    Файлы: 8314022.jpg (85.7 Kb) · 8005982.jpg (145.9 Kb)
    Вт, 29.01.2013, 10:37 | Сообщение # 7
    Савва
      Постов: 108   ОК
    Ещё
    Если кто будет перепаивать PIC, то люди рекомендуют греть феном снизу печатки.К индикатору припаивался напрямую.
    Файлы: 6557078.jpg (89.4 Kb) · 1971811.jpg (101.5 Kb)
    Вт, 29.01.2013, 10:45 | Сообщение # 8
    Савва
      Постов: 108   ОК
    Ещё прошивки
    Добавлено (29.01.2013, 11:41)
    Я ставил для китайских диспл.
    Добавлено (29.01.2013, 11:43)
    У меня тоже с этим была проблема. Заказал сыну с Киева привёз.
    Добавлено (29.01.2013, 11:45)
    Хотя подожди. Сейчас посмотрю у меня где то есть схема без реле.Работает так же. Но я не пробовал.
    Файлы: _NEW_v.4.0__-_-.rar (22.7 Kb) · R2_D2_LC_12.06..zip (25.1 Kb)
    Вт, 29.01.2013, 11:14 | Сообщение # 9
    Савва
      Постов: 108   ОК
    Нашел smile
    Что за хр... (Ваше сообщение слишком короткое и не имеет смысла) Смысл то есть во вложении.
    Добавлено (29.01.2013, 11:56)
    Там реле 3-5 вольт. Я тоже думал на геркончике намотать. Даже сколупнул пару штук biggrin . Мои 5-ти вольтовые, срабатывают от 3,8в. Я приборчик делал только из-за измерения индуктивности.
    Добавлено (29.01.2013, 12:14)
    Не хочу сильно хвалить, но, меню, работа, наглядность (по моему мнению) сделано очень профессионально.
    Файлы: LC_wo_Rele.rar (9.8 Kb)
    Вт, 29.01.2013, 14:17 | Сообщение # 10
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    ear, купи релюшку и отмотай скоко надо... smile
    Добавлено (29.01.2013, 12:54)
    хотя проще будет на герконе запилить...
    Добавлено (29.01.2013, 15:17)
    плата большая...хреново разведена...можно было бы раза в полтора уменьшить
    • Страница 1 из 26
    • 25
    • 26
