Первые шаги в микроконтроллерах
| Пт, 01.06.2018, 08:55 | Сообщение # 261
Tin2860
Как подключить Дут 12-1 к микроконтроллеру ATMEGA328P-AU?
| Пт, 01.06.2018, 12:07 | Сообщение # 262
nolpofaze
Постов: 442
Tin2860, по разному можно, в датчике два типа интерфейса, и цифровые и аналоговые....Добавлено (01.06.2018, 13:07) --------------------------------------------- Tin2860, вопрос к тому, кто пишет прошивку в мк.
| Сб, 28.07.2018, 08:59 | Сообщение # 263
aleksanderhaitrov11
Постов: 5
Добрый день, помогите советом с чего начать? есть датчик в машине, который выдает 0.4-1 вольт. Мне нужно научится програмировать какую-нибудь микросхему, которая будет получать на вход показания этого датчика и выдавать немного скорректированное напряжение. Типа "если на вход подается напряжение 0.4, тогда на выход подать напряжение 0.6 если на вход подается напряжение 0.5, тогда на выход подать напряжение 0.65" и т.д. Куда копать, с чего начать? ничего сложнее заливания прошивки на микрухи в кассах я не пробовал
| Сб, 28.07.2018, 10:33 | Сообщение # 264
булат
Постов: 554
Взять например атмега8(любую с ацп),измеряем вх напряжение,вычисляем и выводим на выход-можно шим,но проще постую цепь цап на R-2R
| Вс, 18.11.2018, 16:49 | Сообщение # 265
mjsalnikov
Доброго времени. подскажите, пожалуйста, (я очень близок к 0 в радиоэлектронике) нужна штуковина Х, которая замкнет А1 и В1, когда А2 и В2 уже как полминуты(например) замкнуты.
т.е. есть штука М которая периодически замыкает А2 и В2, а нужно чтобы на устройстве П замыкались А1 и В1 только когда уже с полминуты замкнуты контакты штуки М, по этому я врисовал штуку Х, которая "фильтровала" бы немного..
вроде бывают какие то шняжки NE555, но не уверен что подходит. честно сказать я даже не знаю как поискать нужное мне... и хотел даже посмотреть нечто подобное на али, но не пойму как искать и что смотреть...
| Чт, 29.11.2018, 12:32 | Сообщение # 266
evgen87
Постов: 358
Кто силён в picbasic подскажите как это зашить в pic16f628
My WebPage
| Чт, 29.11.2018, 15:28 | Сообщение # 267
GRAB9142
Постов: 175
Цитата mjsalnikov ( ) вроде бывают какие то шняжки NE555
| Чт, 03.01.2019, 13:38 | Сообщение # 268
mongol791
Постов: 128
Подскажите как PicKit 3 прошить ATXMega32. в описание должен шить в меню програмы нету такого. может кто знает?
| Чт, 03.01.2019, 16:59 | Сообщение # 269
Denhik019
Постов: 174
mongol791 Где то я встречал описание,попробую найти.Добавлено (03.01.2019, 18:43) --------------------------------------------- mongol791, Вбей в поисковике Pickit2 И Avr.
| Пн, 23.09.2019, 07:37 | Сообщение # 270
sergeu15794
Постов: 65
скажите как из цыфр зделать НЕХ файл
