    • Страница 1 из 29
    • 28
    • 29
    Первые шаги в микроконтроллерах
    Пн, 13.04.2015, 21:21 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    Пн, 13.04.2015, 21:21 | Сообщение # 2
    Алл
      Постов: 74   ОК
    Друзья. Помогите советом. Мучаюсь с программатором Громова. Ну не работает и всё тут. Перепроверил всё несколько раз. У меня есть старая мышка которая подключалась к СОМ порту. Мышь работает, а вот этот "сложный" прогер - ну не хочет и всё. Может кто даст какие настройки и где надо выставить. Буду очень благодарен.
    Пн, 13.04.2015, 21:22 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Алл, проверь для начала распиновку своего COM-порта, бывает два варианта
    распиновка COM на материнке
    Пн, 13.04.2015, 21:22 | Сообщение # 4
    Алл
      Постов: 74   ОК
    У меня СОМ и ЛПТ не на материнке, а сзади компа. Спецом собирал такой вариант компа.
    Пн, 13.04.2015, 21:22 | Сообщение # 5
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Алл, через uniprof попробуй. Только учти, что там фьюзы инвертированные.
    Пн, 13.04.2015, 21:22 | Сообщение # 6
    Алл
      Постов: 74   ОК
    Пробовал. Содвижен и пони и сина прог. Ничего, а мышка работает. Ничего не понимаю
    Пн, 13.04.2015, 21:22 | Сообщение # 7
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Скорее всего, на ком-порте напряжения не хватает. Других вариантов у меня нет. COM-порт ведь создан для того, чтобы обмениваться сигналами с устройством, использование его для работы программатора - фактически внештатная ситуация. Мышке он свои сигналы по 5 вольт честно дает, а 11-12 вольт для входа камня в режим программирования вытянуть не может.
    Пн, 13.04.2015, 21:22 | Сообщение # 8
    Алл
      Постов: 74   ОК
    Собрал прогер Громова. Там всего то три диода и 9 резюков, но питание отдельно +5 вольт - результат 0
    Пн, 13.04.2015, 21:23 | Сообщение # 9
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Алл, фото в студию! Может, с монтажом что-то не так.
    Пн, 13.04.2015, 21:23 | Сообщение # 10
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Алл, кабель у тебя прямой или нуль-модемный?
    • Страница 1 из 29
    • 28
    • 29
