    с Arduino через программатор USBASP в ATtiny13
    Вс, 06.10.2019, 21:39 | Сообщение # 1
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Добрый день. Решил попробовать в работе микропроцессор ATtiny13, к слову вообще с микропроцессорами первое знакомство.
    Скачал программу Arduino, выписал с али пяток ATtiny13, и программатор USBASP. Arduino в папку hardware установил “attiny13”, вообщем плату выбрал -- attiny13, частоту 1.2 мгц, Ком порт 1. Перегрузил программу и не фига у меня не получается, надеюсь, пока. При компиляции скетча "Debounce" или "Blink" из примеров выдал кучу ошибок, но и надпись компиляция завершена , При попытке залить в ATtiny13
    рядом с красным светодиодом который всегда светится один раз второй светодиод тоже красный моргнёт и всё , надпись выбранный последовательный порт не существует или плата не подключена к нему, то есть, я совсем запутался, народ помогите кто чем может, пинком, советом, добрым словом. smile Как определить есть связь между программой и программатором. (драйвера ставил Drivers_USBasp, и для CH340G ) разницы не заметил в диспетчере устройств отображается только так.
    Добавлено (06.10.2019, 23:54)
    Уряяяя, первый микроконтроллер заморгал светодиодом!!!
    От USB3 он, программатор не работает.
    Файлы: 4626459.jpg (410.7 Kb) · 7183031.jpg (120.7 Kb) · 0715435.jpg (93.8 Kb)
    Пн, 07.10.2019, 09:45 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Или я не слишком умный, или лыжи не едут. Вы прошивали голую тиньку ардуиновским скетчем? Зачем такие сложности? mellow
    Пн, 07.10.2019, 12:08 | Сообщение # 3
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    surprised А как нужно было, я первый раз в жизни прошивал тиньку и даже не знал, что она голая-- кстати, а что это значит ???
    Какую в инете инструкцию нашёл, по такой и делал, прогу переписывал и заливал опять.
    Вот на ваял моргучку, и работает.
    int main(void){
    DDRB |= (1 << 4); // устанавливаем вывод порта B (PB4) как выход
    DDRB |= (1 << 3);
    static int var=0;
    static int var1=0;
    while(1) {
    var++;
    var1++;
    PORTB |= (1 << 4);//начале цикла мигаем диодом на PB4
    delay(100);
    PORTB &= ~(1 << 4);
    delay(500);
    if (var==4){
    var=0;
    PORTB |= (1 << 3);//начале цикла мигаем диодом на PB4
    delay(100);
    PORTB &= ~(1 << 3);
    delay(500);
    delay(100);
    PORTB &= ~(1 << 3);
    delay(500);
    if (var1==2){
    var1=0;
    delay(100);
    PORTB &= ~(1 << 4);
    delay(500);
    return 0;
    Пн, 07.10.2019, 12:36 | Сообщение # 4
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    AleksSam, да нет, всё нормально, просто тинька13 ну очень маленький контроллер, у Вас вон моргалка съела 63% памяти biggrin Для такого контроллера лучше си, а ещё лучше asm.
    Пн, 07.10.2019, 19:45 | Сообщение # 5
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Подскажите программу в которой можно писать на СИ и прошивать тиньку, а ещё лучше что то типа визуал бейсика\Си\Делфи, Асм боюсь уже не потяну, да и ковыряюсь со всем этим для души да что б мозги не ржавели.
    Пн, 07.10.2019, 21:25 | Сообщение # 6
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Ардуино - платформа. Фактически готовая плата, где контроллер стоит с необходимой обвязкой (внешними электронными компонентами), и в него записан специальный загрузчик. Кроме того, насколько мне известно, ардуины не выпускаются (по крайней мере не выпускались) с Attiny.
    Голая - значит "без платы и обвязки". Прошивать такой контроллер ардуиновским скетчем - немного неправильно. Да и вообще неправильно начинать программирование с Arduino - потом при попытке перейти на нормальный кодинг может быть много трудностей из-за сложившихся привычек.
    Для написания кода на C можно использовать WinAvr. Для него в сети и примеры и библиотеки есть. Прошивать удобнее через Avrdude (для новичков у него есть графические оболочки).
    Пн, 07.10.2019, 21:27 | Сообщение # 7
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Скетч использует 294 байт (28%) памяти устройства. Всего доступно 1024 байт.
    Глобальные переменные используют 8 байт динамической памяти.
    Не пугайте меня я и так боюсь. wacko
    Добавлено (07.10.2019, 23:09)
    Охо Хо хошечки хо хо, WinAvr и Avrdude писали явно не для простоты и комфорта а для мазохистов и профессионалов, одним нравится, другим деваться некуда, работа однако, не то что Arduino написал и залил без знания консольных команд и долгой настройки. Это как сравнивать Windows и Linux, ведь все знают , а профи тем более, что самая надёжная, быстрая, и так ....... - Это Linux, но все мы сидим на Виндах, почему, потому что проще и не надо напрягаться.
    Но это так, лирика, спасибо за подсказки, проги скачал, установил, буду копаться потихоньку, может и разберусь.
    Вт, 08.10.2019, 07:23 | Сообщение # 8
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    да какие Ваши годы biggrin ничего сложного в нем нет (в асме) всего то около 130 команд, из которых часть дубли.
    Можете поробовать еще avr studio 4.19
    Вт, 08.10.2019, 11:09 | Сообщение # 9
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Цитата nolpofaze ()
    да какие Ваши годы ничего сложного в нем нет (в асме) всего то около 130 команд, из которых часть дубли.
    Вот ведь фигня какая, латинский алфавит я кое как знаю, а на иностранных языках вообще не разговариваю и не понимаю о чём говорят и пишут. cry
    Цитата nolpofaze ()
    Можете попробовать еще avr studio 4.19
    Спасибо попробую.
    Если не трудно, подскажите где для avr studio 4.19 такой сайтик найти, как для Arduino https:нужно убрать//all-arduino.ru/programmirovanie-arduino/
    Вт, 08.10.2019, 12:01 | Сообщение # 10
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    AleksSam, гляньте изиэлектроник, есть там учебный курс по мк avr и по асму, кстати тоже.
