    Ардуино Леонардо
    Пн, 29.07.2019, 18:35 | Сообщение # 1
    vmkolls
    Всем привет! Ребят можете помочь я хочу сделать руль для пк на ардуино Леонардо) в программе mmjoy2 с энкодером не оптическим где транзистор. Как там настроить я сам не знаю ну или можете скинуть прошивку без mmjoy2 в формате ino или hex ну или в формате avr Помогите если что мой скайп " YHWRTY TERG " (без ковычек) Спасибо если дочитали wink cool Вот ссылка на сайт где качать офф mmjoy2 : sites.google.com/site/mmjoyproject/fajly-dla-skacivania там схемы прошивки...
    Вт, 30.07.2019, 00:37 | Сообщение # 2
    Амбер
      Постов: 177   Х
    При беглом просмотре обнаружено такое:
    Цитата
    Что такое MMJoy?
    Это проект самодельной электроники предназначенный для сборки или модернизации джойстика.
    Состоит из контроллера (главной платы с микрочипом), прошивки - микропрограммы для чипа и программы конфигуратора для настройки параметров джойстика.
    Т.е., имеем:
    1. железо - (контроллер, главная плата с микрочипом);
    2. мозги (микропрограмма для чипа);
    3. органы управления (программа конфигуратор для настройки параметров джойстика).
    Осмелюсь предположить, что без mmjoy2 - программы конфигуратора - эта байда работать не будет, получится просто кусок железа с мозгами, но без рук.
    Может, стоит сперва использовать настройки по умолчанию, которые просто обязаны быть в программе?
