    • Страница 1 из 5
    • 5
    ТВ Горизонт ctv659
    Чт, 19.04.2012, 15:04 | Сообщение # 1
    signat
      Постов: 97   ОК
    Всем здравствуйте. Телевизор Горизонт, симптомы такие:включается от пульта, показывает чёрный экран, в верхней части линии обратного хода синего цвета.НЕ реагирует не на пульт ни на кнопки. Отключаю антенну, линии обратного хода меняют цвет на красно-зелёный,Затем в верхнем углу появляется цифра один(зелёная) и по центру ндпись "нет сигнала"(красная). Подключаю антенну и всё в норме.Подскажите лечится или нет?
    Файлы: C659M3-6.pdf (364.6 Kb)
    Чт, 19.04.2012, 15:40 | Сообщение # 2
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    signat, лечится всё что угодно, только упирается в наличие и стоимость деталей (от стоимости делаются выводы о целесообразности ремонта smile ).
    Quote (signat)
    ну антенна здесь абсолютно не причем.
    А если антенну не выдернуть так и "висит"?
    Чт, 19.04.2012, 16:40 | Сообщение # 3
    signat
      Постов: 97   ОК
    да так и висит, не реагирует на кнопки и пульт
    Чт, 19.04.2012, 16:43 | Сообщение # 4
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    ну тогда только вскрытие покажет. smile осилишь самостоятельно?
    Чт, 19.04.2012, 16:51 | Сообщение # 5
    signat
      Постов: 97   ОК
    Вскрытие уже было.Явно горелого нет, вспученых электролитов нет. Где проверить в первую очередь?
    Добавлено (19.04.2012, 17:51)
    Был непропай в точке 8 на плате А3, но не помогло
    Чт, 19.04.2012, 16:55 | Сообщение # 6
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    в первую очередь напряжения с блока питания.
    Quote (signat)
    это еще не показатель. если при проверке БП выявятся "просаженные" напруги, то для проверки можно подкинуть кондерчик такой--же ёмкости в параллель с обратной стороны платы.(правда места там маловато, но всё-ж не выпаивать всё подряд smile
    Чт, 19.04.2012, 17:03 | Сообщение # 7
    signat
      Постов: 97   ОК
    ОК! напруги посмотрю, а если в норме дальше что?
    Чт, 19.04.2012, 17:07 | Сообщение # 8
    Evgeniy811
      Постов: 181   Друзья
    не будем торопить события smile
    проверяй- дальше видно будет. проверить надо не только на выходах с транса, но и после КРЕНок!
    Возможно что у тебя просто-напросто АББ из-за износа кинескопа дурит, но тогда странно, почему он висит wacko
    Ну как вариант, всё-же попробуй маленько SCREEN на ТДКС-ке добавить
    Чт, 19.04.2012, 17:11 | Сообщение # 9
    signat
      Постов: 97   ОК
    Спасибо. Проверю - отпишу.
    Сб, 21.04.2012, 20:35 | Сообщение # 10
    invertor
      Постов: 591   ОК
    проверка напряжений согласно заводской схеме, в большинстве случаях скажет где рыть! biggrin но есть и скрытые дефекты.Не реагирование на сигналы с пульта,первым делом проверяется ИК-приёмник сигнала, питание на нём +5в должно быть.
    • Страница 1 из 5
    • 5
