    Подключение блютуз платы в корпус муз центра.
    Сб, 05.10.2019, 14:14 | Сообщение # 1
    Stepan8607
      Постов: 2   ОК
    Добрый день вопрос есть система дом кино и хочу воткнуть туда плату блютуз и что бы все было скрыто во внутрености корпуса. Подключить хочу на вход мини джек только не знаю куда припаять три провода на плате с обратной сторони джека. Куда левый куда правый и куда землю.
    Файлы: 5368804.jpg (214.5 Kb)
    Сб, 05.10.2019, 14:15 | Сообщение # 2
    Stepan8607
      Постов: 2   ОК
    Внутренняя сторона системы куда припаять?
    Файлы: 5244889.jpg (260.7 Kb)
    Сб, 05.10.2019, 14:29 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Модель муз центра скажите, а лучше схему найдите.
    Сб, 05.10.2019, 14:41 | Сообщение # 4
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Stepan8607, Берете разборный миниджек, снимаете кожух с него, вставляете в разъем и тестером вызваниваете контакты.
    Эти колодки бывают очень разными.
    Можно использовать и убитый провод от наушников, например.
    С подключением платы могут быть подводные камни, связанные с виртуальной землей.
    Погуглите, видео по теме подключения таких плат достаточно много.
    Ну а конкретную разводку разъема быстрее всего и надежнее тестером.
    Вс, 06.10.2019, 12:37 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    английский учи...L - левый, R - правый, G - земля.
    Вс, 06.10.2019, 12:56 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Воткнуть в нужное гнездо штекер на 3 контакта и прозвонить куда какой контакт приходит. Только надо смотреть на гнездо, может в нем есть переключающие контакты и их надо будет обойти, например перерезать дорожки.
    Про левый/правый уже написали.
    Вс, 06.10.2019, 14:45 | Сообщение # 7
      Постов: 703   Друзья
    Так он спрашивает про плату муз.центра ,а не про плату блютуза smile
    Сб, 01.02.2020, 11:13 | Сообщение # 8
    9rad
      Постов: 50   ОК
    По фото платы видно фильтрующую керамику , от них тянутся тонкие дорожки на аудио гнездо , туда и подсоединяй, с нулевым пином и так все понятно.
