Подключение блютуз платы в корпус муз центра.
| Сб, 05.10.2019, 14:14 | Сообщение # 1
Stepan8607
Постов: 2
Добрый день вопрос есть система дом кино и хочу воткнуть туда плату блютуз и что бы все было скрыто во внутрености корпуса. Подключить хочу на вход мини джек только не знаю куда припаять три провода на плате с обратной сторони джека. Куда левый куда правый и куда землю.
| Сб, 05.10.2019, 14:15 | Сообщение # 2
Stepan8607
Постов: 2
Внутренняя сторона системы куда припаять?
| Сб, 05.10.2019, 14:29 | Сообщение # 3
ВIOS
Постов: 1332
Модель муз центра скажите, а лучше схему найдите.
| Сб, 05.10.2019, 14:41 | Сообщение # 4
Лекс59
Постов: 1082
Stepan8607, Берете разборный миниджек, снимаете кожух с него, вставляете в разъем и тестером вызваниваете контакты. Эти колодки бывают очень разными.
Можно использовать и убитый провод от наушников, например.
С подключением платы могут быть подводные камни, связанные с виртуальной землей. Погуглите, видео по теме подключения таких плат достаточно много.
Ну а конкретную разводку разъема быстрее всего и надежнее тестером.
| Вс, 06.10.2019, 12:37 | Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Цитата Stepan8607 ( ) Куда левый куда правый и куда землю английский учи...L - левый, R - правый, G - земля.
| Вс, 06.10.2019, 12:56 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Воткнуть в нужное гнездо штекер на 3 контакта и прозвонить куда какой контакт приходит. Только надо смотреть на гнездо, может в нем есть переключающие контакты и их надо будет обойти, например перерезать дорожки. Про левый/правый уже написали.
| Вс, 06.10.2019, 14:45 | Сообщение # 7
Постов: 703
Цитата redish ( ) английский учи...L - левый, R - правый, G - земля. Так он спрашивает про плату муз.центра ,а не про плату блютуза
| Сб, 01.02.2020, 11:13 | Сообщение # 8
9rad
Постов: 50
По фото платы видно фильтрующую керамику , от них тянутся тонкие дорожки на аудио гнездо , туда и подсоединяй, с нулевым пином и так все понятно.
