UPS
aka
  Постов: 3090   Друзья
купил совсем новенький бесперебойник за 20$, он нужен для автономного энергоснабжения дома , модель вроде ePRO 600 , у кого есть данные про него или схему ?
У меня он работает, но ранее не имел дело с рабочими бесперебойниками biggrin , поэтому возник вопрос , при автономном питании ( как преобразователь ) у меня он начинает ыикать каждые 5 секунд , это нормально ?
aka
  Постов: 3090   Друзья
ear, забыл прилепить
Добавлено (08.10.2012, 18:35)
Этот звук уже на нервы действует , думаю выкинуть пищалку
Файлы: 0836820.jpg (163.8 Kb) · 4725938.jpg (135.4 Kb) · 3857540.jpg (90.7 Kb) · 1949968.jpg (128.4 Kb) · 4387602.jpg (116.0 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
Также думаю добавить еще одну пару ирф3205 , на плате место для 3-х пар , а поставлена всего одна пара , щас вот вырубил свет в доме и через шнур выход юпс-а к розетке подключил , в итоге включил 4 лампы по 60 ватт, телек на 65 ватт , бп ноута на 60 ватт , муз центр на 75 ватт и все это работает smile далее подключил обогреватель на 1000 ватт, накал ламп спал процентов на 20 , с двумя парами полевиков вроде более 250 ватт не получить ...
Добавлено (08.10.2012, 18:40)
ear, спс , ща попробую
aka
  Постов: 3090   Друзья
ear, не знаю у меня мерцает красный и все , может защита от перегруза вышла из строя ? к стати не помогло ниче, выпаяю пищалку к чертовой матери angry
Добавлено (08.10.2012, 19:04)
Вообще устройство достаточно хорошее , ни разу не ремонтировали судя из платы , я тут на форуме открывал тему преобразователей в несколько киловатт , для бытовых нужд и тот подойдет , осталось солнечную модуль , нашел в столице дешевый вариант 15 вольт дает при токе 2 ампера ! т.е 30 ватт, стоит всего 30$ она достаточно большая , хочу две таких купить и один аккум автомобильный и оторваться от бытовой сети , как идея ?
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ты прав конечно , 720 и более ватт зарядить всего 60-ю и то в пиках при ярком летнем дне , ну летом в среднем за 10 часовой работе модуль даст мне порядка 600 ватт , т.е полностью (почти) зарядит дохлый аккум , а эти 600 ватт думаю на день хватят , телик почти не смотрю , все освещение гостиной на светодиодах (суммарно где-то 20-25 ватт) , а так ноутбук , мобилы тянут мало
  Постов: 3056   U
У меня давно стоит подключенный к компу UPS-500. Раньше тоже пищал часто и противно, пищалку подзаткнул бумажкой, теперь пищит при переключении тихо и не так нудно.
Аккумулятор к нему подключил гелевый в 30А, стоит на полу под ним. При выключении света комп может работать свободно больше часа. smile
Главное, что автономный свет при отключении электричества( бесперебойка ) может работать несколько суток, очень удобно...
Добавлено (09.10.2012, 14:39)
Поправлюсь, не бесперебойка а энергосберегающая лампа! Вечно строчу как пулемёт. smile
