Самодельный левитрон
| | Сообщение # 31
Bor
Постов: 517
Ну вот на фототразисторе. Поищи в нэте как сделать фототранзистор из обыкновенного мп37, 42 и им подобными. Да, а на выходе точно лучше ставить 819.
| | Сообщение # 32
[)еНиС
Постов: 3074
А фотодиод нельзя поставить?
| | Сообщение # 33
aka
Постов: 3090
можно
| | Сообщение # 34
aka
Постов: 3090
даже лучше
| | Сообщение # 35
[)еНиС
Постов: 3074
Тогда так соберем) С фотодиодом
| | Сообщение # 36
Bor
Постов: 517
В принципе схема простая так что возможности по подборке и настройки большие.
| | Сообщение # 37
[)еНиС
Постов: 3074
Я кстати уже к сборке приступил)
| | Сообщение # 38
[)еНиС
Постов: 3074
Собрал, робит схема , но я запитывал от USB 5В а там со схемы выходит всего 2,5В(( хотя я подносил к лампе дневного света вплотную. Светодид тоже светится, но тускло - убираю под стол- тухнет, на столу (при освещении) горит. Я так думаю тут или регулятор чувствительности ставить, или схема не потянет. Во наверно для чего ОУ в схеме левитрона стоял...
| | Сообщение # 39
ur5rnp
Постов: 1455
попробуй вместо лампы освещения ик диод от пульта ду, токо через сопротивление обязательно.
| | Сообщение # 40
[)еНиС
Постов: 3074
А может дело в Фдиоде? Может какойто другой поставить надо, а то у меня он по-моему из видика кассетного))
