    Сплит система своими руками
    Вт, 05.07.2016, 19:22 | Сообщение # 1
    dragonpaind
      Постов: 9   ОК
    Есть идея собрать сплит систему. Собственно какая именно идея.
    Нужно два кулера, один большой, для наружной стороны, и один цилиндрический, какой стоит на всех сплит систем, для охлаждения потребуются элементы пельтье штук 4-5, с "горячей" стороны пельтье будет к большому радиатору, можно пластину и на ней прилепить книжкой много фольги, для лучшего охлаждения, с "холодной стороны тоже стоит пластина к которой приваренна труба, одна сторона трубы на улице где будет подсасывать воздух, а вторая сторона трубы будет идти к гофрированной трубе из алюминия которая соединяет вентилятор улицы с вентилятором в доме. Гофрированная труба подходит к самому вентилятору, он выполнен из двигателя 220 вольт который подключён к высоковольтному диммеру(если есть желание то можно поставить управление с пульта но по моему это лишний гемморой и поднять свой зад чтобы выключить или сделать потише кондиционер не так уж и сложно). На двигателе стоит цилиндрическая лопасть которая зассасывает воздух с улицы, проходя трубу которая охладилась до очень низкой температуры, можно кстате чтобы лучше охлаждалось разварить трубу и в месте где стоят пельтье туда приварить несколько маленьких труб чтобы проходили пельтье, чтобы воздух успел охладиться, и этот охдлажденный воздух проходит горфр. трубу и выходит из вентилятора в доме и охлаждает комнату. Это будет круто сделать там, где маленькие помещения, т.к все практически сплит системы очень громозкие. Еще и дешевле, цена сплит систем от 10 до 20 и более тысяч, а своими руками выйдет максимум 5 тысяч, это если вы живете в центре Москвы и где резистор стоит 0.25 ватт 100-200 рублей xD xD xD. Помоему неплохая идея. Прошу...... критикуйте, спорьте, и т.д.
    Вт, 05.07.2016, 19:52 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    dragonpaind, заморочка. К тому же элементы пельтье кушают хороший ток, нужен будет мощный БП. Попробовать можно, но не уверен, что в 5000 можно уложиться. Проще б/у "оконник" прикупить.
    Вт, 05.07.2016, 19:54 | Сообщение # 3
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    megos, точно. цены на елементы кусаются
    Вт, 05.07.2016, 20:22 | Сообщение # 4
    dragonpaind
      Постов: 9   ОК
    Вот как именно будет все выглядеть
    Первая фотка, это вентилятор который установится на улице, второй рисунок, там вентилятор уже дома
    Добавлено (05.07.2016, 21:00)
    Ты к сожалению прав, но идея была очень интересна, а что насчет 5000, то через 10 минут все подчитаю и скажу точную цифру
    Кстате, вот так выглядит лопасть для внтреннего блока
    Добавлено (05.07.2016, 21:10)
    Короче посчитал, выходит вся эта шняга 4000 рублей, я посчитал в самом наигрубейшей форме, если собрать из б\у запчастей то выложится в 2000-2500 можно вполне
    Добавлено (05.07.2016, 21:22)
    А что насчет "жрет много эл-тва" то не соглашусь, пельтье одна штука жрет 60 ватт, их 5, значит 300 ватт,и двигатель 2 штуки, 1300 ватт жрет вся эта система, и умножим сколько, 4 часа хватит чтобы поиграть в комп, или вздремнуть под кондюком, 1300*4= 5200 ватт,и сейчас вроде у нас 1 кВт 3.50 рублей стоит, за 4 часа он сожрет энергии на 18 рублей))) Думаю это не плохо, тем более вы не будете врубать скорость на всю, поэтому еще отнимай половину, гдето рублей 10 у тебя выйдет, думаю ни один другой навороченный кондюк не похвастает такой экономией
    Файлы: 3866670.jpg (148.5 Kb) · 3638426.jpg (179.4 Kb)
    Вт, 05.07.2016, 23:17 | Сообщение # 5
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Так выглядит розсадник разной хрени, типа бактерий, вирусов и грибков, а потом очень плохо выглядит тот биоорганизм, который прохлождался под таким кондиционером. smile
    Вт, 05.07.2016, 23:42 | Сообщение # 6
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    у меня сплит жрёт или 1100 или 1200, точно не помню. При этом охлаждает весь дом, а не одну комнату...
    Вт, 05.07.2016, 23:51 | Сообщение # 7
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    ну 1200 Вт, это будет кондиционер примерно 12-ка, это примерно на 35 квадратов жилой площади без искуственных теплопритоков. У меня стоит примерно такой же, на две комнаты и коридор хватает, на весь дом маловато. smile
    Ср, 20.07.2016, 12:04 | Сообщение # 8
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    С Пельтье все не так просто. Энергетически они проигрывают компрессорным системам.
    Если делать на хорошую отдачу (хотя бы одну комнату охладить градусов на 5-6) будет вовсе не дешево и не так просто.
    Я реализовал "оконник" на 2 элементах. С отводом конденсата в бутылочку. За несколько часов работы при 28-30 в квартире, немного ощущается. Дышится чуть легче. Но именно чуть. За полдня работы набирает грам 50 воды и это при влажности больше 90% в квартире.
    Реализовано так:
    Пластина дюраля 4 мм размером со стекло форточки и ставится вместо нее. Это горячая сторона. К пластине прикручены ребра для увеличения площади рассеивания и стоит комповый 120 мм кулер. Можно ставить два. Место предусмотрено. С холодной стороны радиатор от процессора с мелким расстоянием между ребрами. Воздух прокачивается турбинкой от видяхи. Естественно теплоизоляция и подобие корпуса. Все, что греется, включая БП - на лоджии, там же горячая сторона.
    Прокачиваемый воздух охлаждает до 18-20 градусов в жару, но поступающее тепло от стен и воздуха улицы явно превышает возможности кондюшника. Потребляемая мощност ватт 100-120.
    Ну а если вести речь о десятке модулей, то будет уже слишком дорого и явно проигрышно по затратам энергии.
    Имея дело с Пельтье, нужно понимать такой нюанс: Он может развивать достаточно низкие температуры при ОЧЕНЬ эффективном теплоотводе с горячей стороны. Суть проста. Каждый термоэлемент модуля это не просто полупроводник, это еще и прекрасный проводник тепла. Поэтому, если его с горячей стороны не успели отобать, оно полезет на холодную сторону. И тем быстрее, чем больше разница температур.
    В идеале надо горячую сторону делать толстой медью, к ней эффективный и большой аллюминиевый радиатор и принудителное охлаждение.
    Некоторые комменты к снимкам.
    Маленький радиатор на первом фото - это просто пружинка идущая с ним для прижима теплоизоляции к радиатору холодной стороны, стоящей под ним. Поток воздуха регулируется. Снизу металлическая паяная емкость - выход воздуха и сбор конденсата.
    Электронный термометр.
    Второй снимок - видно край мощного черного радиатора, прикрученного к основной пластине, стоящей на горячем месте для ускорения теплопередачи, между двумя дополнительными ребрами. Остальное понятно.
    В принципе, уменьшая поток турбинки можно довести конденсат до замерзания.
    Сделал, что мог, для ускорения теплопередачи. Все установлено на термопасте.
    Лучше будет только с медью. Но где ж взять такую пластину. Да еще и идеально ровную.
    Поэтому и пишу, что достаточно мощный кондюшник на Пельтье, будет куда дороже обычного. Не выгодно.
    Пришел к другому варианту - принудительное выхолаживание квартиры ночью, когда прохладно на улице. Чтобы хоть немного охладить стены и сгладить ими жару днем. Автомобильный вентилятор от компового БП на 5 вольтах на лоджии и все настеж, чтобы протягивало. Пока не реализовал.
    Советы, тем, кто будет пробовать. Именно турбинка. Осевой вентилятор плохо прокачивает воздух через мелкий радиатор. Поток не должен быть быстрым, чтобы воздух успел охладиться. Дуть должно сверху вниз, чтобы сдувать капли конденсата с радиатора. Ребра снизу желательно заострить, чтобы облегчить срывание капель. Ну и надо сделать максимум возможного для охлаждения горячей стороны модуля. Это главное, от чего зависит эффективность.
    Добавлено (20.07.2016, 13:04)
    Еще немного советов. Радиатор горячей стороны должен быть много больше радиатора на холодной. Опыты в которых пара комповых кулеров выдается за эффективную систему, ошибочны. Как только радиатор прогреется полностью, эффективность резко упадет.
    Модуль работает более эффективно при половине-двух третях своей мощности. С ростом тока возрастают потери на перекачку своего же паразитного тепла (ну полупроводник и есть полупроводник). Использовать его при максимальном токе - значит терять эл.энергию зря. В идеале - регулируемый БП, чтобы подобрать свой оптимум. У меня (если правильно помню) 11 вольт с эл. транса.
    Файлы: 3390099.jpg (176.8 Kb) · 3487577.jpg (172.6 Kb)
    Ср, 20.07.2016, 12:35 | Сообщение # 9
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    alex100, да, сплит "лыжи" двенашка, две комнаты замораживает наглухо, в двух неплохо, а вот кухня и ванна в стороне от потока, но всё равно прохладнее становится.
