Ликвидация камер наблюдения
Iohann
Постов: 150
Как вывести из строя камеру наблюдения? Я знаю, что лазером можно, но не все, а самые простенькие. Пистолет не предлагать, всё должно быть тихо и незаметно.
Постов: 5015
указкой можно точно.мощность лазера увеличить можно....если что
troll
Постов: 593
Или использовать мощный лазер из пишущего двд, в инэте видел статти с описанием как это сделать.
Постов: 5015
Quote (troll) Или использовать мощный лазер из пишущего двд, в инэте видел статти с описанием как это сделать. во во, я видяшку как то на ютубе видал, там в 2-3 детали как то делают и бумагу даже жжет.что то типа выжигателя с него сделали.
Постов: 3056
redmoon, У меня есть подборка по лазерам из DVD приводов, и лазер мощный лежит, всё никак руки не доходят его подключить. Нужно будет к нему драйверок подобрать, спаять и в дело..
BFG5000
Постов: 1198
На сайте ЭЛВО есть про лазеры статья. Вот: статья
Iohann
Постов: 150
Ну так как их ликвидировать? Или их проще снять? А как понять какой угол обзора у камеры?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Iohann (  ) А как понять какой угол обзора у камеры? Для этого следует подойти к камере с разных сторон и строить рожи...желательно с высунутым языком...ну,и,напоследок показать согнутый средний палец правой кисти ровно по центру объектива.Всё...Для фиксации результатов подойти к оператору камеры(не забыть прихватить с собой страховой полис )
