    • Страница 2 из 2
    Что за предохранитель в МР3 плеере?
    Пн, 07.03.2016, 15:46 | Сообщение # 11
    Sam
      Постов: 2341   U
    stalker68, Вот и я думаю,что это лак скорее всего.Или клей...
    Пн, 07.03.2016, 15:51 | Сообщение # 12
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    да клей, таким кондеры ещё обливают. smile
    Пн, 07.03.2016, 15:55 | Сообщение # 13
    Sam
      Постов: 2341   U
    Значит проблема глубже.. wink
    Добавлено (07.03.2016, 16:55)
    Цитата cadyk113 ()
    Он сам начал тупить, в один момент он просто не включился.
    Может просто акум сдох?
    Пн, 07.03.2016, 16:46 | Сообщение # 14
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Если я не ошибаюсь, то это плеер "клипса", проще новый купить, чем его ковырять, он стоит 160 руб, а в китае ещё дешевле.
    Пн, 07.03.2016, 17:12 | Сообщение # 15
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    1 доллар на али. smile
    Вт, 08.03.2016, 09:47 | Сообщение # 16
      Постов: 5015   Друзья
    biggrin с таким подходом скорее всего просто уже нет плеера, до кварца тут не вариант докапываться.
    на батарее напряжение замеряно?
    Вт, 08.03.2016, 11:01 | Сообщение # 17
      Постов: 3056   U
    cadyk113, Кварц тут не при делах хотя и конечно и стряхнуть можно от удара, он наверняка был от этого и приклеен, а вот на первом фото стоит cmd диод слева от разьёма USB, и что то он довольно подозрительный, плохо видно но он как будто выгоревший.
    Тут надо сначала проверить аккумулятор, питание на него, и если всё исправно и есть зарядка то уже смотреть дальше в чём проблема.. smile
    • Страница 2 из 2
