  • Страница 2 из 2
Что за предохранитель в МР3 плеере?
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
stalker68, Вот и я думаю,что это лак скорее всего.Или клей...
Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1332   Х
да клей, таким кондеры ещё обливают. smile
Сообщение # 13
Sam
  Постов: 2341   U
Значит проблема глубже.. wink
Добавлено (07.03.2016, 16:55)
Цитата cadyk113 ()
Он сам начал тупить, в один момент он просто не включился.
Может просто акум сдох?
Сообщение # 14
megos
  Постов: 1726   Друзья
Если я не ошибаюсь, то это плеер "клипса", проще новый купить, чем его ковырять, он стоит 160 руб, а в китае ещё дешевле.
Сообщение # 15
ВIOS
  Постов: 1332   Х
1 доллар на али. smile
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
biggrin с таким подходом скорее всего просто уже нет плеера, до кварца тут не вариант докапываться.
на батарее напряжение замеряно?
Сообщение # 17
  Постов: 3056   U
cadyk113, Кварц тут не при делах хотя и конечно и стряхнуть можно от удара, он наверняка был от этого и приклеен, а вот на первом фото стоит cmd диод слева от разьёма USB, и что то он довольно подозрительный, плохо видно но он как будто выгоревший.
Тут надо сначала проверить аккумулятор, питание на него, и если всё исправно и есть зарядка то уже смотреть дальше в чём проблема.. smile
  • Страница 2 из 2
