Китайские жала для паяльной станции.
| Сообщение # 1
megos
Постов: 1726
В теме по покупкам на "алиэкспресс" зашёл разговор про дешёвые жала, продающиеся наборами во всех китайских магазинах, и о их качестве.
 Поскольку такой набор у меня имеется, я решил пожертвовать одним, дабы немного прояснить вопрос, вот что получилось:
 жало двухслойное, снаружи сталь, к магниту липнет хорошо, внутри медь. Внутри отверстия для нагревателя вставлена трубочка, видимо из нержавейки, т.к. к магниту липнет, но очень слабо.
 Внутри жала трубка не достаёт до дна отверстия примерно 3мм, сверху она немного развальцована, поэтому выглядит как плотно вставленная, но это не так, если её немного выдвинуть, то она свободно болтается в отверстии. Учитывая, что между ней и нагревателем тоже большой зазор, то о хорошей теплопроводности такой конструкции можно забыть. На этом фото пришедшее в негодность жало купленное в местном магазине, маркировку видно плохо, вроде KD-800M. Изначально жало было чёрного цвета.
 Как видно покрытие очень тонкое и от перегрева отшелушивается. Само жало медное. Внутри отверстия уже не трубочка, а свёрнутая в трубочку металлическая полоса, немного подогнутая, видать чтоб на нагревателе не болталась
 Брать или не брать такие жала- решать вам, но я б призадумался. Из-за больших зазоров между керамическим нагревателем, трубочкой и самим жалом о нормальном контроле температуры можно забыть. Например у меня для пайки smd компонентов типоразмера 0805 приходится выставлять температуру около 320- 350 градусов, для пайки обычных элементов- около 400
| Сообщение # 2
Постов: 2255
Очень познавательно. :)
Цитата megos (  ) 0805 приходится выставлять температуру около 320- 350 градусов, для пайки обычных элементов- около 400 Такая же фигня, и то при такой температуре из за низкой теплоотдачи 400 градусов в основном еще и мало, месяц работы и нагреватель рассыпется. При нормальном жале для пайки СМД достаточно 280 градусов. Кстати что бы повысить теплоотдачу я удалял трубку что внутри и на нагреватель мотал медную фольгу , не много помогает но все равно не то. По этому выгоднее покупать одно нормальное жало по цене десяти, так как керамический нагреватель с терморезистором стоит дороже. Или же точить недолговечные из меди.
| Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
nickolay130978, собственно, твои посты про хреновую теплоотдачу таких жал и сподвигли меня на вскрытие пациента Кстати, сам какими жалами пользуешься, сколько стоят, где покупаешь?
Цитата nickolay130978 (  ) Или же точить недолговечные из меди. это только если есть халявный станок, а так дешевле будет оригинальное "хакко" купить, чем к токарю обращаться
| Сообщение # 4
SssaHeKkk
Постов: 2291
мужики я такими паяю...судя по надписи еще та китайщина...но температуру держу 250 в основном для смд и выводных обычных...иногда поднимаю 270-300...в чем секрет?
| Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата SssaHeKkk (  ) в чем секрет? Наверное ни в чем Или паялька врет или жала совсем не глухая китаячина.
| Сообщение # 6
megos
Постов: 1726
SssaHeKkk, YaXun- хоть и китай, но мне нравится У меня БП, паяльная станция и УЗ ванна этой фирмы, из ихних жал- "топорик", качество неплохое.
| Сообщение # 7
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну незнаю...есть конечно качественный китай но я их недорого покупал...уже не помню сколько...купил взамен родному от люкей...вот думаю еще прикупить, а то пользуюсь только этими двумя без топориков всяких
