Поиск микросхемы К2ЖА371
| Сб, 19.12.2015, 20:32 | Сообщение # 1
sergei_-543
Постов: 105
Доброго всем времени суток. На досуге восстанавливаю старые советские радиоприемники. Нравятся мне старые транзисторные схемы. Ремонтирую в данный момент радиоприемник Маяк-М (схема на основе Геолог-2). Восстановил усилительный тракт, но встала еще проблема. Вроде как неисправна микросхема К2ЖА371. Может у кого есть данная микросхема, может где у кого завалялась? Если есть возможность готов купить и оплатить расходы по пересылке. Найти ее в сети не могу... Еще можно посмотреть К2ЖА372 и К2УС371 - они также используются в данном радиоприемнике и я думаю в будущем столкнусь с этими микросхемами.Заранее спасибо тем, кто откликнется. Жалко приемник...не работает...
| Сб, 19.12.2015, 21:21 | Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
К237ХА1 вроде аналог. в чип и дипе посмотри
| Сб, 19.12.2015, 21:41 | Сообщение # 3
sergei_-543
Постов: 105
Искал в чипе и дипе в поиске К2ЖА371, такой там нет. Сейчас посмотрел аналоги, да, вроде эта микросхема как раз то что нужно и в магазине она есть. Спасибо за совет. попробую заказать.
| Сб, 19.12.2015, 22:07 | Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
sergei_-543, в современных магазинах ты эту микру врядли купиш, уж очень древние они. На крайняк, ее можно попробовать слепить самому, это древняя пленочная микросхема гибридного типа, и состоит она с 6-ти транзисторов и девяти резисторов, если еще и использовать смд, то думаю легко можно заменить. Когда то я искал тоже какую то древнюю микру такого же типа (гибридная), в итоге нашол ее схемку и спаял, но та была попроще, всего два резистора и пару сопротивлений. Даже спаять ее для проверки той что под подозрением. Думаю полне реально, понятно что она будет побольше, но все же выход.
| Сб, 19.12.2015, 22:20 | Сообщение # 5
ur5rnp
Постов: 1455
sergei_-543, на прошлой неделе в мусор штук 50 ушло разных,
| Пт, 03.06.2016, 15:55 | Сообщение # 7
gromkaz
актуально или нет, но у меня есть
| Сб, 04.06.2016, 08:43 | Сообщение # 8
Egour
Постов: 916
И я тоже сборку ХА1 у себя в завалах нашел
