Бесконтактный индикатор фазы
ww3015
  Постов: 24   ОК
Имеется бесконтактный индикатор фазы(рисунок ниже).Пищит и светится на фазе переменного и плюсе постоянного напряжений,даже без нагрузки. Подключил зарядное телефона в сеть(без потребителя-телефона) и поводил по проводу,всё пищит и светится,там где-то 4.2в. Вопрос вот в чём,почему эта штука не реагирует на провод запитанный от батарейки типа крона 9в, пробовал как замкнутую цепь с нагрузкой, так и просто отвод провода от плюса.
Файлы: 6632525.jpg (17.9 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
ww3015, потому что постоянное напряжение, полагаю, берется с блока питания. Который включен в сеть, которая создает наводки, на которые реагирует датчик (в доме, который построил Джек biggrin ). А батарейки наводок не создают, поэтому индикатор и не загорается.
megos
  Постов: 1726   Друзья
ww3015, по одному фото ничего не понятно. Надо описание прибора: есть ли какие переключатели, контактная площадка для пальца, и прочее.
такие приборы реагируют на переменный или импульсный ток, а от батарейки- постоянный!
ww3015
  Постов: 24   ОК
Насчёт наводок-это скорее нет,потому что я специально ноутбук отнёс подальше от сети вожможной наводки и провёл по мышке-пищит,скорее megos прав,что эта приблуда реагирует на пульсирующий или синусоидальный ток,а батарейка не даёт никаких импульсов(наверное) если кто знает поправьте меня,кстати питание ноутбука тоже от аккумулятора,а он реагирует,не понятно, да вот попробывал и на прозвонке мультиметра,не на цепи от батареек не реагирует.
