Контроллер и драйвера для униполярного двигателя.
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Сделал разводку по этой схеме.
За место 555тм7 буду использовать 155тм7.
Вопрос по драйверам на транзисторах
Какими транзисторами можно КТ 972 И какие диоды применить?
Файлы: 1009300.png (71.8 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Читай, как раз о твоей схеме и замене http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=421
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Спасибо читал. Ничего хорошего не написано.
redish
  Постов: 2405   Друзья
почему, варианты замены там есть: аналог КТ972 - 2N6039, можно КТ829, D2131,D2041
зайди сюда, тут вообще кучу аналогов выдаст http://alltransistors.com/
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Аналоги видел только вот у нас их не продают в магазинах.
В наличии только ирф 740, 530, 44. кт 940, 814,815. Где то пол ведра их. А толку никакого sad
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну извини... пол ведра твои не подходят...ищи...
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Спасибо за ссылочку посмотрю.
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Собрал контроллер с драйверами
Зашел в тупик с конденсаторами обвел белым. Они по питанию стоят какие поставить. Или их вообще можно не ставить?????
Файлы: 8185111.jpg (282.7 Kb)
samor7679
  Постов: 115   Друзья
evgenii11, посмотри типовые схемы включения 7805
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Точно же. Что то не догадался.
Добавлено (03.08.2015, 21:07)
Такой вопрос есть блок питания 24в 1ампер. Можно ли запитать этот контроллер от него???
Подключил блок питания к контроллеру без микросхем.
Замерил напряжение питания мк и удивился показывает 6.1в :blink:. Думаю из за того что подаю 24в.
