Осциллограф С1-67 как починить
| Сб, 18.07.2015, 07:51 | Сообщение # 1
Iohann
Постов: 150
Есть осциллограф С1-67 с неисправным высоковольтным блоком. Блок залит каким-то герметиком. Как его починить, ведь если расковырять, то обратно залить не получится?
| Сб, 18.07.2015, 20:22 | Сообщение # 2
safin395
Постов: 872
посмотри по схеме
| Сб, 18.07.2015, 20:27 | Сообщение # 3
Постов: 2255
Вылет ВВ блока в С1-67 это стандартная их проблема. Набери в гугле и увидишь кучи решений.
| Сб, 18.07.2015, 20:40 | Сообщение # 4
bars59
Постов: 710
Каких напряжений нет?
| Вс, 19.07.2015, 06:12 | Сообщение # 5
Iohann
Постов: 150
bars59, 2500в
| Ср, 22.07.2015, 21:27 | Сообщение # 6
bars59
Постов: 710
А минус 650 есть?Скорее всего умножитель не работает.Можно и самому собрать,наковыряв диодов и кондеров с умножителей от телевизоров.
| Пт, 31.07.2015, 12:51 | Сообщение # 7
Iohann
Постов: 150
bars59, да минус 650 есть. А диоды такие подойдут? Я их с ТДКС-8 выдрал.
| Чт, 06.08.2015, 16:48 | Сообщение # 8
Iohann
Постов: 150
Сейчас померял напряжения на высоковольтном блоке. Вместо -650в на 4 контакте -12в. 2500в есть вроде, точно померять нечем, мультиметр только до 1000в меряет. Что может быть неисправно?
