Можно ли сделать диммер из резистора
Pasha1215
  Постов: 31   ОК
можно ли с помощью данного резистора сделать диммер, если можно то как?
Файлы: 5963884.jpg (104.2 Kb)
Pasha1215
  Постов: 31   ОК
дополнение
Файлы: 0811214.jpg (135.4 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Резистор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления.
Резисторы являются элементами электронной аппаратуры и могут применяться как дискретные компоненты или как составные части интегральных микросхем.
Ди́ммер (от англ. dim — затемнять, в русском языке — светорегулятор, во французском — вариатор) — регулятор электрической мощности нагрузки, как правило, включаемый последовательно с ней. Обычно используется для регулировки яркости свечения ламп накаливания, галогенных ламп (с учетом особенностей эксплуатации) или светодиодов.
В простейшем случае может представлять собой переменный резистор (реостат), однако на таком регуляторе выделяется чересчур большая мощность, сравнимая на малых уровнях яркости с мощностью нагрузки, что обуславливает низкий КПД и сильный нагрев устройства.
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата Pasha1215 ()
сделать диммер
диммер чего?
