    Можно ли сделать диммер из резистора
    Пт, 16.01.2015, 17:08 | Сообщение # 1
    Pasha1215
      Постов: 31   ОК
    можно ли с помощью данного резистора сделать диммер, если можно то как?
    Файлы: 5963884.jpg (104.2 Kb)
    Пт, 16.01.2015, 17:09 | Сообщение # 2
    Pasha1215
      Постов: 31   ОК
    дополнение
    Файлы: 0811214.jpg (135.4 Kb)
    Пт, 16.01.2015, 17:34 | Сообщение # 3
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Резистор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления.
    Резисторы являются элементами электронной аппаратуры и могут применяться как дискретные компоненты или как составные части интегральных микросхем.
    Ди́ммер (от англ. dim — затемнять, в русском языке — светорегулятор, во французском — вариатор) — регулятор электрической мощности нагрузки, как правило, включаемый последовательно с ней. Обычно используется для регулировки яркости свечения ламп накаливания, галогенных ламп (с учетом особенностей эксплуатации) или светодиодов.
    В простейшем случае может представлять собой переменный резистор (реостат), однако на таком регуляторе выделяется чересчур большая мощность, сравнимая на малых уровнях яркости с мощностью нагрузки, что обуславливает низкий КПД и сильный нагрев устройства.
    Пт, 16.01.2015, 20:56 | Сообщение # 4
    safin395
      Постов: 872   Х
    Цитата Pasha1215 ()
    сделать диммер
    диммер чего?
