    О микросхеме LMC567
    Вс, 07.12.2014, 10:19 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    ТОНАЛЬНЫЙ ДЕКОДЕР
    СХЕМА ДЛЯ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
    СХЕМА ЦМУ
    LED ЦВЕТОМУЗЫКА НА МИКРОСХЕМАХ
    LMC567 – экономичный тональный декодер, выполненный по КМОП-технологии, которая предназначена для обнаружения в многочастотных сигналах сигнала с заданной частотой. Раздел посвящён этой и другим схемам, предназначенным для частотного анализа и декодирования звука.
    Пт, 12.12.2014, 02:28 | Сообщение # 2
    polaris
      Постов: 5   ОК
    Для информации:
    Микросхема LM567 - биполярный тональный декодер. В отличие от LMC567 у которой Finput=Fosc/2, у LM567 центральная частота ГУН должна соответствовать входной частоте, т.е. Finput=Fosc:
    Определение наличия одновременно двух заданных частот во входном сигнале:
    Файлы: 9022585.jpg (139.7 Kb) · 6653838.jpg (133.5 Kb) · 7718747.jpg (152.2 Kb) · 6536582.jpg (142.0 Kb) · 8302821.jpg (103.1 Kb) · 9927880.jpg (56.9 Kb)
    Вт, 16.12.2014, 03:20 | Сообщение # 3
    polaris
      Постов: 5   ОК
    Еще несколько примеров использования тонального декодера 567, которые, возможно, пригодятся любителям поэксперементировать в области ультразвуковых частот. Подборка схем взята из журнала POPULAR ELECTRONICS.
    1. Ультразвуковой обнаружитель движущегося объекта:
    Здесь в схеме допущена неточность, которую следует исправить - плюс конденсатора С11 необходимо подключить к коллектору Q5.
    2. Приемник ультразвуковых колебаний:
    3. Ультразвуковой трансивер:
    Для проверки схем может пригодиться простой генератор ультразвука:
    Схема реализована на популярном таймере 555, к выходу которого подключается излучатель SPKR1. Частота генерации находится в диапазоне от 12 до 50 кГц.
    Файлы: 1021989.jpg (117.0 Kb) · 6047655.jpg (96.6 Kb) · 6087196.jpg (95.0 Kb) · 3808907.jpg (146.8 Kb) · 5557214.jpg (69.3 Kb) · 0668348.jpg (176.6 Kb) · 0631636.jpg (65.7 Kb) · 4089000.jpg (56.1 Kb) · 7578109.jpg (15.4 Kb)
    Пн, 07.09.2015, 14:17 | Сообщение # 4
    elektromen
    Собрал схему http://radioskot.ru/publ....?lNOnSn -(свет/стоп) не заработала, разул глаза, тут нашел, что у меня lm567cn, а не lmc567cn. Fо - пересчитал, а как пересчитать С1 вывод 1 (OUTPUT FILTER) и
    С2 Вывод 2 (LOOP FILTER) чего то не пойму.
    1.Пожалуйста разжуйте начинающему как считать С1 и С2.
    2. Какие вы брали частоты для и,е,а,о (сколько источников, везде по разному, а замеры от компьютерного микрофона совсем др.)
