    Подключение подводных пьезонаушников,
    Пн, 24.11.2014, 12:52 | Сообщение # 1
    сканер
    Возник вопрос подключения подводных пьезодинамиков,вместо обычных динамических, к металлоискателю GMP.Каким образом это можно сделать,не влезая в схему-может трансформатор какой-нибудь подключить?
    Пн, 24.11.2014, 14:27 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    пьезо наверное требуют питания отдельного? типа электетного микрофона как я понимаю?
    Пн, 24.11.2014, 15:45 | Сообщение # 3
    vladlat
      Постов: 162   Х
    А при чём ту "электет"? Электретный микрофон facepalm Что такое пьезоэлемент можно поискать в интернете. Пьезоэлектричество Скорей всего ничего не надо переделывать если наушники были подключены через трансформатор. В противном случае, из-за того что через пьезоэлемент не пропускают ток, а подают на кристалл напряжение, понадобиться повышающий трансформатор.
