Умножитель напряжения
Static
  Постов: 30   ОК
Есть трансформатор без вторичке, нужно с него снять постоянку 30в 4А. Но нет столько эмалированного провода на вторичку sad и думаю намотать вторичку на 8В, а выпрямить учетверителем напряжения. Вопрос в том:
1) какую схему лучше использовать.
2) как рассчитать емкость конденсаторов на нужный ток.
3) и правда что умножители не бояться КЗ.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Static,
могу предложить такие варианты
Static
  Постов: 30   ОК
kondensator,
я эти схемы видал мне попроще бы схему (например та схема что ниже) и как бы узнать какая емкость нужна чтоб 4А выжать с умножителя.
Файлы: 6382513.png (16.3 Kb)
Во первых, во сколько раз поднимеш напряжение, во столько же раз снизится отдаваемый ток. А во вторых, все эти схемы умножителей не расчитанны на большой ток. при емкости кондера в 1000 мкф, снимеш до 200ма тока.
Static
  Постов: 30   ОК
Интересную схему нашел
Умножитель из диодных мостов
Особенности: хорошая нагрузочная способность. Одна из классических схем умножения напряжения в высоковольтных источниках питания для физических экспериментов. На рисунке изображен удвоитель напряжения, но число каскадов в умножителе может быть увеличено.
Файлы: 1878716.jpg (27.4 Kb)
