Перемотал трансформатор он стал сильно гудеть
| Чт, 26.03.2015, 23:23 | Сообщение # 11
Туляк
Постов: 500
Вообще-то ,когда перематываешь такой транс на подковах,нужно при разборке метить,куда какая половина сердечника сочленялась. Перепутаешь- будет гудеть. Тяни-не тяни -зазор остался-вот и гудит. Цитата bond2879 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а что с 3 трансом делать почему натуга прыгает? Контакт в сети проверь Или пайку. Прость так прыгать не будет
| Пт, 27.03.2015, 20:14 | Сообщение # 13
Постов: 7398
Ничего, эту тему потом постоянно другие читать будут, им может быть полезно.
| Пт, 27.03.2015, 20:19 | Сообщение # 14
Тёмыч
Постов: 759
Antracen, я себе перематывал тсш-170, так вот потом, что бы не гудел, пропитал парафином и всё, тишина! но стоит ему нагреться, парафин размягчается и начинает гудеть опятьДобавлено (27.03.2015, 21:19) --------------------------------------------- лучше уж наверное лаком пропитывать тогда... Добавлено (27.03.2015, 21:19) --------------------------------------------- на счёт даты тоже не посмотрел...
| Пт, 27.03.2015, 23:58 | Сообщение # 15
Туляк
Постов: 500
Maestro, правильно подметил. любовь приходит,и уходит.. а проблемы остаются. Тёмыч, а почему? транс так сильно греется?? что аж парафин мякнет? Значит,нагрузочный режим сильно жжесткий..Лаком пропитывать-тож не выход. Компромисс надо искать.. габариты-мощность-температура Тогда все хорошо будет ![smile](http://s45.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
| Сб, 28.03.2015, 14:18 | Сообщение # 16
Тёмыч
Постов: 759
Туляк, может быть и жестковат, во первых стоит внутри корпуса с плохой вентиляцией, во вторых нагружен почти до предела (усилители 32Вт х 2 на колонки, +100Вт сабвуфер), но на максимум разгоняю редко, так что пока живой... ![smile](http://s45.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
| Сб, 28.03.2015, 21:26 | Сообщение # 17
Туляк
Постов: 500
Цитата Тёмыч ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может быть и жестковат, во первых стоит внутри корпуса с плохой вентиляцией, Тёмыч, А что?ж? ты хотел? трансформатор-один из НЕ многих электроприборов ,у которых КПД до 99% доходит. Но это НЕ значит,что его насиловать можно бесконечно. Конечно,охлаждение нужно.ессли в таком жжестком режиме. Тут и к бабке ходить не надо. --------------Вот-гул ТРАНСа-это другой вопрос. (ессли правильно рассчитан и собран- будет молчать как Герасим.Добавлено (28.03.2015, 22:23) --------------------------------------------- Я вот тут на ТОРе транс юзнул. Перегруз 75% НЕ было подходяшего по мощности. Потеет,как утюг. НО молчит. (я слышу,что ему тяжело ) Очень перспективный вариант. Это не Ш -железо. Там гудеть НЕчему. И по габарит-мощность тоже очень хорош Добавлено (28.03.2015, 22:26) --------------------------------------------- И поле рассеяния магнитного потока- весьма перспективный вариант. одно плохо мотать трудно ![sad](http://s45.ucoz.net/sm/1/sad.gif)
| Вс, 29.03.2015, 11:13 | Сообщение # 18
Тёмыч
Постов: 759
Туляк, точно говоришь!!!
| Вс, 29.03.2015, 22:08 | Сообщение # 19
Туляк
Постов: 500
мотать трудно.Это Да ! Но,зато какой красавец получается! Аккуратный.малогабаритный. Мошный. Особенно если из 2-КВт ЛАТР-а. Мотаешь только вторичку. Оно того стОит,что-бы повозиться.Сам много таких мотал. Для лампового передатчика.-Самый хороший вариант.
