  • Страница 2 из 2
Простой преобразователь
Сообщение # 11
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Maestro Извиняюсь что с запозданием, но тем не менее. В общем и целом девайсом доволен, стабилен почти не греется кушает приблизительно 600 мАч 6.2В На выходе 1014В Кондеры заряжает около 30с до 600В потом медленнее. (900В 1360мкф) По схеме я добавил умножитель. Но на фото он еще не нарисован. Схемка и фото в подарок biggrin
Файлы: 8916257.jpg (132.5 Kb) · 9772832.jpg (179.5 Kb) · 6169673.jpg (178.6 Kb)
Сообщение # 12
1000В на выходе? Это на холостом ходу. Надо туда поставить резистор 2 ватта 200-400 кОм и он будет напряжение проваливать до нормы - срезать амплитудные пики. Схема точно правильная? Кондёры исчезли, резисторы появились...
Сообщение # 13
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Maestro Схема точно правильная. А резистор я попробую добавить и отпишусь.
Добавлено (10.06.2014, 23:10)
Бросил мультивибратор. Сделал по этой схеме
Но вместо ирок использовал WFP50N06 (сняты с авто усилка SUPRA) Так вот, не могу нормально транс сделать. Кто в курсе сколько витков первичка и вторичка? (Транс от БП не имею) cool
Сообщение # 14
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Maestro ,схема правильная ,вот только номиналы R какие не могу сказать ,по такой схеме встречал преобразователь в электрошокере.
  • Страница 2 из 2
