    • Страница 2 из 2
    Простой преобразователь
    Чт, 05.06.2014, 23:15 | Сообщение # 11
    ShMaLb_BoBeR
      Постов: 87   ОК
    Maestro Извиняюсь что с запозданием, но тем не менее. В общем и целом девайсом доволен, стабилен почти не греется кушает приблизительно 600 мАч 6.2В На выходе 1014В Кондеры заряжает около 30с до 600В потом медленнее. (900В 1360мкф) По схеме я добавил умножитель. Но на фото он еще не нарисован. Схемка и фото в подарок biggrin
    Файлы: 8916257.jpg (132.5 Kb) · 9772832.jpg (179.5 Kb) · 6169673.jpg (178.6 Kb)
    Пт, 06.06.2014, 14:54 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    1000В на выходе? Это на холостом ходу. Надо туда поставить резистор 2 ватта 200-400 кОм и он будет напряжение проваливать до нормы - срезать амплитудные пики. Схема точно правильная? Кондёры исчезли, резисторы появились...
    Вт, 10.06.2014, 22:10 | Сообщение # 13
    ShMaLb_BoBeR
      Постов: 87   ОК
    Maestro Схема точно правильная. А резистор я попробую добавить и отпишусь.
    Добавлено (10.06.2014, 23:10)
    Бросил мультивибратор. Сделал по этой схеме
    Но вместо ирок использовал WFP50N06 (сняты с авто усилка SUPRA) Так вот, не могу нормально транс сделать. Кто в курсе сколько витков первичка и вторичка? (Транс от БП не имею) cool
    Вт, 10.06.2014, 23:06 | Сообщение # 14
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Maestro ,схема правильная ,вот только номиналы R какие не могу сказать ,по такой схеме встречал преобразователь в электрошокере.
    • Страница 2 из 2
