  • Страница 2 из 2
MP3 c ДУ
Сообщение # 11
Sancho
  Постов: 5   ОК
http://radioskot.ru/publ....1-0-473 Вот как вариант, чтобы далеко не ходить.
Вот только не пойму, как объединить приемник ру со схемой плеера так, чтобы при нажатии кнопки на пульте симулировалось нажатие кнопки на mp3??
В этой схеме радиопередатчика и приемника все понятно, нажал кнопку - загорелся один диод .... и так поочередно.
Сообщение # 12
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Sancho ,кнопки на плеере посмотри ,может один контакт на земле ,тогда выход сигналов с приемника инвертировать и подключить к кнопкам.
Сообщение # 13
  Постов: 7398   *
В самом запущенном случае, когда их никуда кроме между собой замыкать нельзя, придётся ставить герконовое низковольтное реле. Они работают от 2,5В. Обычный геркон и на нём намотать витков 200 провода.
  • Страница 2 из 2
