Выжигатель из ТС-40-1
| | Сообщение # 21
N-удалён
Постов: 2270
Цитата safin395 (  ) в том то и дело что я десятку, за старый комповый бп не дам А зря Я комповские БП покупаю по 25 гривен, а за старый транс не отдал бы и десятки, каждому свое По надежности я не скажу что импульсник чем то хуже от транса, при нормальном использовании они оба вида надежные, а весом и КПД импульсник в разы превосходит транс. Цитата safin395 (  ) все равно мой выжигатель крут Главное что бы самому нравилось .
| | Сообщение # 22
Goga
Постов: 514
Взять комповский БП(первый раз) и взять транс.Для первого нужна ,как минимум,схема,а второй я с закрытыми глазами соберу(БП).Чем больше элементов-сложнее в ремонте,да и опыт нужен,знания.....Не хаю!
| | Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Goga (  ) ВСЕ параметры на порядок выше 1-го класса В совковые времена в домашних условиях не так было сложно сделать аппарат превосходящий заводские первые и высшие классы. Эти параметры были придуманы не известно кем и числа взяты с неба. На много сложней, вернее не возможность было выжать эти параметры с пленки которая была в союзе , пленка Шосткинского завода не могла обеспечить и второго класса, не говоря о первом и нулевом .
| | Сообщение # 25
safin395
Постов: 872
Цитата Goga (  ) Чем больше элементов-сложнее в ремонте вот и я про это.. для начинающего самое оно...и просто и надежно и не так уж дорого и море радости когда заработало
| | Сообщение # 26
N-удалён
Постов: 2270
Цитата safin395 (  ) .от 1в до 40в. 20А А как себя чувствует БП при 40-а вольтах на 20-и амперах
| | Сообщение # 27
safin395
Постов: 872
свистит потом урчит и дым идет а при 12в...вполне нормально
| | Сообщение # 28
N-удалён
Постов: 2270
Цитата safin395 (  ) свистит потом урчит и дым идет Ну так оно и будет Я думал ответ будет - нормально чувствует Что бы выдавить 20А и 40В надо транс заменить на феррит и побольше размерами ну и ключи соответственно .
| | Сообщение # 29
Goga
Постов: 514
Цитата nickolay78 (  ) пленка Шосткинского завода не могла обеспечить и второго класса, не говоря о первом и нулевом . Ну это перегиб.......МК-60-ДА!...Знакомый "звукарь" в 80-е годы,имея Sharp-6000(личный) пользовался и Шосткинской,нормальная.Он же(в догонку) заявил,что лучше S-90 в быте он не знает.
