    lcd дисплеи что по чем да и как?
    Сб, 14.12.2013, 20:45 | Сообщение # 1
    romsbest
      Постов: 40   ОК
    Прошу объяснить.
    Скачал Datasheet дисплея 16*2: 1нога- Vcc
    2нога- Vdd
    3нога- Vo
    Где + питания?
    Где GND?
    Сб, 14.12.2013, 20:47 | Сообщение # 2
    safin395
      Постов: 872   Х
    romsbest, какой именно дисплей? или будем играть в угадайку...здесь экстрасенсов нет.
    Сб, 14.12.2013, 21:03 | Сообщение # 3
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    вот
    Vcc - Voltage Collector Collector
    Vdd - Voltage Drain Drain
    Vee - Voltage Emitter Emitter
    Vss - Voltage Source Source
    Vcc -- For TTL circuitry, this is the +5 volts which sits on the collector of the bi-polar transistor output circuit.
    Vee -- For TTL circuitry, this is the GND which sits on the emitter of a bi-polar transistor output circuit.
    Vdd -- For CMOS circuitry (like the PIC) this is the +5 (or +3) voltage that sits on the 'drain' of a
    MOS-FET transistor output circuit.
    Vss -- For CMOS circuitry, this is the GND that sits on the 'source' of a MOS-FET transistor output circuit.
    Positive voltages:
    Vcc- Positive supply voltage of a Bipolar Junction Transistor.
    Vdd- Positive supply voltage of A Field Effect Transistor
    Negative voltages/ground:
    Vee- Negative supply voltage of a Bipolar Junction Transistor.
    Vss- Negative supply voltage of A Field Effect Transistor.
    The letters c,d,e and s originated from the name of the legs of the transistors
    Collector, Drain, Emitter and Source.
    Сб, 14.12.2013, 21:18 | Сообщение # 4
    romsbest
      Постов: 40   ОК
    SssaHeKkk, СПС, распечатал шпоргалку и повесил на видное место
    Сб, 14.12.2013, 21:26 | Сообщение # 5
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    дааа только и vcc vdd это плюсы biggrin
    Добавлено (14.12.2013, 22:26)
    romsbest, кстати да...даташит буква в букву а не просто 1602
    Сб, 14.12.2013, 21:38 | Сообщение # 6
    romsbest
      Постов: 40   ОК
    ЖКИ символьный RC1602B-GKY-CSX (замена AC162BGJLY84H-AR)
    Добавлено (14.12.2013, 22:38)
    Даташит я нашел datasheet меня смутило обозначение.
    Сб, 14.12.2013, 21:41 | Сообщение # 7
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    romsbest, ты меня обманул...первая нога Vss а не Vcc...поэтому первая нога земля вторая +
    Добавлено (14.12.2013, 22:41)
    все предельно понятно написано...6 страница как раз для тебя
    Сб, 14.12.2013, 21:44 | Сообщение # 8
    romsbest
      Постов: 40   ОК
    SssaHeKkk, извиняюсь после ламината и тяганий мебли все в голове скачит)
