lcd дисплеи что по чем да и как?
romsbest
  Постов: 40   ОК
Прошу объяснить.
Скачал Datasheet дисплея 16*2: 1нога- Vcc
2нога- Vdd
3нога- Vo
Где + питания?
Где GND?
safin395
  Постов: 872   Х
romsbest, какой именно дисплей? или будем играть в угадайку...здесь экстрасенсов нет.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот
Vcc - Voltage Collector Collector
Vdd - Voltage Drain Drain
Vee - Voltage Emitter Emitter
Vss - Voltage Source Source
Vcc -- For TTL circuitry, this is the +5 volts which sits on the collector of the bi-polar transistor output circuit.
Vee -- For TTL circuitry, this is the GND which sits on the emitter of a bi-polar transistor output circuit.
Vdd -- For CMOS circuitry (like the PIC) this is the +5 (or +3) voltage that sits on the 'drain' of a
MOS-FET transistor output circuit.
Vss -- For CMOS circuitry, this is the GND that sits on the 'source' of a MOS-FET transistor output circuit.
Positive voltages:
Vcc- Positive supply voltage of a Bipolar Junction Transistor.
Vdd- Positive supply voltage of A Field Effect Transistor
Negative voltages/ground:
Vee- Negative supply voltage of a Bipolar Junction Transistor.
Vss- Negative supply voltage of A Field Effect Transistor.
The letters c,d,e and s originated from the name of the legs of the transistors
Collector, Drain, Emitter and Source.
romsbest
  Постов: 40   ОК
SssaHeKkk, СПС, распечатал шпоргалку и повесил на видное место
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
дааа только и vcc vdd это плюсы biggrin
Добавлено (14.12.2013, 22:26)
romsbest, кстати да...даташит буква в букву а не просто 1602
romsbest
  Постов: 40   ОК
ЖКИ символьный RC1602B-GKY-CSX (замена AC162BGJLY84H-AR)
Добавлено (14.12.2013, 22:38)
Даташит я нашел datasheet меня смутило обозначение.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
romsbest, ты меня обманул...первая нога Vss а не Vcc...поэтому первая нога земля вторая +
Добавлено (14.12.2013, 22:41)
все предельно понятно написано...6 страница как раз для тебя
romsbest
  Постов: 40   ОК
SssaHeKkk, извиняюсь после ламината и тяганий мебли все в голове скачит)
