    Мини эхолот с десплеем от нокиа 3310
    Пн, 11.11.2013, 13:41 | Сообщение # 1
    Jojik745
      Постов: 280   Друзья
    для этой схемы
    Основные функциональные блоки эхолота: схема управления (то есть микроконтроллер ATMega8L), передатчик, излучатель, приемник, дисплей, клавиатура, схема зарядки аккумуляторной батареи.
    Работает эхолот следующим образом: микроконтроллер на выводе РВ7 формирует управляющий сигнал (прямоугольные импульсы лог. «0») длительностью примерно 40 мкс. Этот сигнал запускает на указанное время задающий генератор с рабочей частотой 400 кГц на микросхеме IC4. Далее сигнал подается на микросхему IC5, где частота сигнала делится на 2. Сигнал с IC5 подается на буферный каскад на микросхеме IC6 и далее на ключи Q3 и Q4, нагрузкой которых является трансформатор Т1. Сигнал со вторичной обмотки трансформатора Т1 подается на пьезокерамический датчик-излучатель LS2, который посылает ультразвуковые посылки во внешнюю среду.
    Отраженный от дна/препятствия сигнал принимается датчиком-излучателем и подается на вход приемника, который собран на микросхеме SA614AD в типовом включении (см. Datasheet на SA614AD). Диодная сборка BAV99 на входе приемника ограничивает входное напряжение приемника в момент работы передатчика.
    Сигнал с выхода приемника подается на компаратор на микросхеме LM2903, чувствительность которого регулируется микроконтроллером.
    Далее сигнал обрабатывается в микроконтроллере и отображается в нужном виде на графическом ЖК дисплее 84х48 точек.
    Трансформатор Т1 передатчика намотан на сердечнике К16*8*6 из феррита M1000НМ. Первична обмотка наматывается в 2 провода и содержит 2х14 витков, вторичная – 150 витков провода ПЭВ-2 0,21мм. Первой мотается вторичная обмотка. Половины первичной обмотки должны быть «растянуты» по всей длине сердечника. Обмотки необходимо изолировать друг от друга слоем лакоткани или трансформаторной бумаги.
    Теперь самая интересная и проблемная часть: датчик-излучатель. У меня эта проблема была решена изначально: у меня уже был готовый излучатель. Как быть Вам?
    Вариант 1: приобрести готовый датчик.
    Вариант 2: изготовить самому из пьезокерамики ЦТС-19 по технологии, описанной в [1-3] см. раздел «ссылки».
    НАСТРОЙКА
    На место R143 впаиваем резистор 1,8 кОм, на место R141 – подстроечный резистор Rп сопротивлением 0,5..1кОм.
    Подключаем питание (полностью заряженный аккумулятор или «крону»). Измеряем потребляемый ток: если он выше 30 мА – ищите ошибки в схеме. В моем экземпляре потребляемый ток в режиме «PAUSE» составлял 19 мА. Далее смотрим на дисплей: если Вы видите то, что показано на рисунке ниже – это значит, что собранная схема на 90% рабочая.
    Теперь приступим к настройке остальных 10%. Отсоединяем батарею питания. Отключаем питание выходного каскада передатчика (выпаять R21). Отсоединяем выводы 1,2 микросхемы IC4 от вывода 8 (Port B7) микроконтроллера (выпаяв перемычку-переход возле ножки контроллера) и подключаем их на общий провод. Подключаем к выводу 4 IC4 частотомер и подаем на схему питание. Вращением ручки подстроечного резистора Rп устанавливаем частоту генератора равной двойной резонансной частоте вашего излучателя. То есть, если резонансная частота излучателя равна 200 кГц – то устанавливаем частоту генератора равной 400 кГц. Отсоединяем батарею питания. Отсоединяем выводы 1,2 IC4 от общего провода и впаиваем перемычку обратно. Подаем на схему питание и нажимаем кнопку «START». Подключаем осциллограф к выводу 8 микроконтроллера и убеждаемся в наличии управляющего отрицательного импульса длительностью примерно 45 мкС (смотрите осциллограмму ниже).
    Подключаем осциллограф параллельно излучателю-датчику и убеждаемся в наличии зондирующих импульсов амплитудой не менее 75В. Если амплитуда меньше – значит проблема скорее всего в неправильной работе трансформатора (к.з., не «тот» сердечник, не подобрано нужное количество витков).
    Далее в режиме «PAUSE» проверяем режим работы по постоянному току приемника сигналов на IC8 и компаратора на IC7 согласно карты напряжений. Напряжение на выводе 2 микросхемы IC4 должно быть больше напряжения на выводе 3 микросхемы IC4 на 30..80мВ, а если быть точнее – то на минимально необходимое для того, чтобы на выходе компаратора еще был лог. «0». В случае необходимости выставляем напряжение подбором номиналов R23..R25.
    Нажимаем кнопку «START» и опускаем излучатель в сосуд с водой глубиной не менее 65см. Далее подключаем осциллограф к выводу 3 микросхемы IC7 и наблюдаем формируемые зондирующие импульсы и отраженный сигнал (смотрите осциллограмму ниже).
    Ручкой подстроечного резистора Rп подстраиваем частоту задающего генератора передатчика по максимальной амплитуде отраженного сигнала (второй импульс на осциллограмме выше).
    Отсоединяем подстроечный резистор Rп и измеряем его сопротивление. Подбираем такого же номинала резистор и впаиваем его на место R141.
    Схема зарядки при правильном монтаже работает сразу и в наладке не нуждается.
    На этом вся настройка мини-эхолота заканчивается.
    Файлы: 8861261.jpg (269.9 Kb) · 8153260.jpg (21.0 Kb) · 1079802.jpg (21.5 Kb) · mini-sonar_v1.9.hex (18.9 Kb) · 9945955.jpg (93.5 Kb) · 5392913.jpg (93.9 Kb)
    Пн, 11.11.2013, 22:45 | Сообщение # 2
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    ищи прошивку там где нашел схему
    Вт, 12.11.2013, 10:47 | Сообщение # 3
    Jojik745
      Постов: 280   Друзья
    все нашел можете изменить описание?в первом сообщении все есть
    Вт, 12.11.2013, 12:42 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    У всех этих эхолотов одна большая проблема: Где найти датчик-излучатель?
    Вт, 12.11.2013, 12:47 | Сообщение # 5
    Всё правильно , постройка подобного девайса начинается после приобретения нормальных датчиков.
    Вт, 12.11.2013, 19:06 | Сообщение # 6
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    датчики изготавливаются с пластины титаната бария - коих в сети продается валом
    Вт, 12.11.2013, 19:09 | Сообщение # 7
    MAXIMUS, в том то идело что валом, нормальные трудно найти.
    Вт, 12.11.2013, 19:19 | Сообщение # 8
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Jojik745, зачем было выкладывать этот прибор-я года 2 назад им интересовался-прошивка платная smile .
    Добавлено (12.11.2013, 20:19)
    P.S. вот ресурс автора-может он чем бесплатным поделится
    http://mini-sonar.narod.ru/
    Ср, 13.11.2013, 15:31 | Сообщение # 9
    Jojik745
      Постов: 280   Друзья
    Там же есть в 1посте прошивка или она демо
