вчера пару часов потратил на сборку. поставил изначально резистор постоянный на 1.5к регулятор на 100, при конденсаторе в 5 мкф, импульсы получались как у мультивибратора в пару герц...транзистор бешанно грелся кт 315 ток почти 200 ма..
нагрузка в 8ом не знаю как туда подключать .как по схеме транзистор греется только..
взял пьезо пищалку и кондер на 100 нан поставил пищит но не сильно, частота регулируется примерно с 300 герц до 3 кгц, ток при этом 3.5-10 ма на схему.
питаю все от 6в. не пойму как на 8омную нагрузку все это замутили...Добавлено (28.04.2013, 11:06)
упс....я собирал по схеме что сам привел с предыдущий страницы...а по схеме ксюни там нужно что бы 8омная нагрузка подключалась через кондер..ппц.короче, сегодня продолжу эксперименты...жаль микру в плату уже запаял -панелька рассыпалась)))
а есть у кого калькулятор для этой микры?
