  • Страница 2 из 2
Схема регулируемого звукового генератора для ЗП
Сообщение # 11
Вот схемка
Файлы: 5071968.jpg (225.6 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, ну я на всякий случай влеплю транзистор, дабы не грузить внутренности))значит скоро буду рисовать платку)
Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
redmoon, я даже вешал на выход катушку пару ом без транзистора-норм робило biggrin
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
вчера пару часов потратил на сборку. поставил изначально резистор постоянный на 1.5к регулятор на 100, при конденсаторе в 5 мкф, импульсы получались как у мультивибратора в пару герц...транзистор бешанно грелся кт 315 ток почти 200 ма..
нагрузка в 8ом не знаю как туда подключать .как по схеме транзистор греется только..
взял пьезо пищалку и кондер на 100 нан поставил пищит но не сильно, частота регулируется примерно с 300 герц до 3 кгц, ток при этом 3.5-10 ма на схему.
питаю все от 6в. не пойму как на 8омную нагрузку все это замутили...
Добавлено (28.04.2013, 11:06)
упс....я собирал по схеме что сам привел с предыдущий страницы...а по схеме ксюни там нужно что бы 8омная нагрузка подключалась через кондер..ппц.короче, сегодня продолжу эксперименты...жаль микру в плату уже запаял -панелька рассыпалась)))
а есть у кого калькулятор для этой микры?
Сообщение # 15
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
На к561ле5 ла7 управляющий + или - взависимости от типа микрухи орёт класс.
Файлы: 9007856.png (1.6 Kb)
  • Страница 2 из 2
