Дозиметр Полесье - он же ПАЛЕССЕ 26К-86 - бытовой дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды (мощности экспозиционной дозы) фотонного излучения предназначен для самостоятельной оценки населением радиационной обстановки в месте проживания или нахождения в бытовых условиях. Также может быть использован персоналом, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений для оценки радиационной обстановки в месте производства работ. Кроме того, прибор дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 может быть использован для обнаружения загрязнения гамма-излучающими радионуклидами продуктов питания и кормов. Прибор имеет светодиодную индикацию показания и звуковую сигнализацию ДБГБ-01К. Радиометр ПАЛЕССЕ 26К-86 - это современный прибор, позволяющий своевременно и быстро обнаружить и оценит изменение радиационной обстановки и наличие загрязнения продуктов питания, кормов и т.д. радиоактивными веществами. Бытовой дозиметр «ПАЛЕССЕ 26К-86» это: - понятный для любого человека результат измерений; - удобство в обращении и надежность в работе; - малые габариты и вес. Если Вы приобрели бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86, то всегда можете: - своевременно определить изменения радиационной обстановки во времени и пространстве; - определить радиационную обстановку на местности; - оценить место безопасного расстояния от источника радиации; - оценить радиоактивное загрязнение продуктов питания.
Комплектность прибора дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 1. Дозиметр бытовой ДБГБ-01K «ПАЛЕССЕ 26К-86» - 1шт; 2. Паспорт с инструкцией-памяткой - 1шт; 3. Полиэтиленовый чехол защитный - 1шт; 4. Коробка упаковочная из картона - 1шт; 5. Элемент А 316 "Прима" - 4шт.
Технические характеристики приборов бытовые радиометры ПАЛЕССЕ 26К-86:
Бытовой дозиметр обеспечивает оценку мощности эквивалентной дозы окружающей среды в диапазоне - от 0,06мкЗв/ч до 12мкЗв/ч (мощности экспозиционной дозы от 6мкР/ч до 1200мкР/ч); Прибор имеет два режима работы - режим "Измерение" и режим "Поиск" и два поддиапазона индикации: - "Измерение" - от 0,06мкЗв/ч (6мкР/ч) до 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч); - "Поиск" - от 0,5мкЗв/ч (50мкР/ч) до 12мкЗв/ч (1200мкР/ч); Предел допускаемой основной погрешности: - в режиме работы "Измерение" - ±25%; - в режиме работы "Поиск" - ±50%; Первый поддиапазон (режим работы "Измерение") прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 разбит на сектора, выделенные отдельным цветом; В первом секторе (зеленого цвета) прибор обеспечивает оценку мощности дозы до 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) и индикацию допустимого уровня мощности дозы до 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) на верхней границе зеленого сектора (загорание 2-го светодиода); Во втором секторе (желтого цвета) прибор бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 обеспечивает оценку мощности дозы от 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) до 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч) и индикацию уровня реагирования в 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч) на границе желтого сектора (загорание 13-го светодиода); Загорание верхнего светодиода сигнализирует о переполнении поддиапазона; На втором поддиапазоне (режим работы "Поиск") прибор бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 обеспечивает оценку мощности дозы в диапазоне от 0,5мкЗв/ч (50мкР/ч) до 12мкЗв/ч (1200мкР/ч) по трем секторам, выделенным отдельным цветом; Первый сектор (зеленого цвета) обеспечивает оценку мощности дозы до 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) и индикацию допустимого уровня мощности дозы в 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) (загорание 2-го светодиода); Второй сектор (желтого цвете) обеспечивает оценку мощности дозы до 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч) и индикации уровня реагирования в 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч) (загорание 5-го светодиода); Третий сектор (красного цвета) прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 обеспечивает оценку мощности дозы до 12мкЗв/ч (1200мкР/ч). Загорание верхнего светодиода сигнализирует о переполнении поддиапазона; Индикация мощности дозы сопровождается звуковой сигнализацией; Чувствительности дозиметра к загрязнению поверхностей бета-излучающими радионуклидами (стронций-90, иттрий-90) не хуже 0,3мкР/ч/част/см2∙мин; Чувствительность прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 к загрязнению продуктов питания и кормов гамма-излучающими радионуклидами (цезий-137) не хуже 8∙103Бк/кг, что соответствует двойному превышению показаний от уровня фонового значения мощности дозы (15мкР/ч-20мкР/ч); Дозиметр сохраняет работоспособность после пятиминутного воздействия предельно допустимого уровня облучения мощностью дозы 120мР/ч; Питание дозиметра осуществляется от четырех элементов типа А 316 суммарным напряжением 6В; В качестве детекторов прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 использованы два газоразрядных счетчика типа СБМ-20, снабженных свинцовыми фильтрами для коррекции энергетической зависимости чувствительности; Потребление тока от источника питания обеспечивает непрерывную работу дозиметра в течение не менее 80 часов; Габаритные размеры прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 - 191х74х27мм; Время установления рабочего режима: - в режиме работы "Поиск" - 35с; - в режиме работы "Измерение" - 3 минуты; Нормальное рабочее положение бытового дозиметра при измерениях - задней стенкой со знаком "о" к измеряемому объекту.
Общие указания по эксплуатации Работа с дозиметром бытовым ДВГБ-01K Палессе 26К-86 должна проводиться в условиях, которые не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации; Дозиметр во время перерывов в работе должен быть выключен во избежание непроизводительного расходования энергии источника питания; В условиях работ, при которых возможно радиоактивное загрязнение поверхностей дозиметра ПАЛЕССЕ 26К-86, а также при неблагоприятных погодных условиях (осадки, пыль), необходимо использовать защитный полиэтиленовый чехол; В случае попадания радиоактивной пыли и влаги на корпус дозиметра, удаление должно производиться тканью, смоченной нейтральным моющим раствором; Периодическая поверка находящихся в эксплуатации дозиметров проводится по желанию потребителя территориальными органами метрологии Госстандарта.
