    Бытовой дозиметр Полесье 26К 86
    Сб, 23.02.2013, 20:52 | Сообщение # 1
    rew
      Постов: 21   ОК
    Помогите найти инструкцию на бытовой дозиметр Полесье 26К 86
    Сб, 23.02.2013, 22:28 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Дозиметр Полесье - он же ПАЛЕССЕ 26К-86 - бытовой дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды (мощности экспозиционной дозы) фотонного излучения предназначен для самостоятельной оценки населением радиационной обстановки в месте проживания или нахождения в бытовых условиях.
    Также может быть использован персоналом, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений для оценки радиационной обстановки в месте производства работ.
    Кроме того, прибор дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 может быть использован для обнаружения загрязнения гамма-излучающими радионуклидами продуктов питания и кормов.
    Прибор имеет светодиодную индикацию показания и звуковую сигнализацию ДБГБ-01К.
    Радиометр ПАЛЕССЕ 26К-86 - это современный прибор, позволяющий своевременно и быстро обнаружить и оценит изменение радиационной обстановки и наличие загрязнения продуктов питания, кормов и т.д. радиоактивными веществами.
    Бытовой дозиметр «ПАЛЕССЕ 26К-86» это:
    - понятный для любого человека результат измерений;
    - удобство в обращении и надежность в работе;
    - малые габариты и вес.
    Если Вы приобрели бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86, то всегда можете:
    - своевременно определить изменения радиационной обстановки во времени и пространстве;
    - определить радиационную обстановку на местности;
    - оценить место безопасного расстояния от источника радиации;
    - оценить радиоактивное загрязнение продуктов питания.
    Комплектность прибора дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86
    1. Дозиметр бытовой ДБГБ-01K «ПАЛЕССЕ 26К-86» - 1шт;
    2. Паспорт с инструкцией-памяткой - 1шт;
    3. Полиэтиленовый чехол защитный - 1шт;
    4. Коробка упаковочная из картона - 1шт;
    5. Элемент А 316 "Прима" - 4шт.
    Технические характеристики приборов бытовые радиометры ПАЛЕССЕ 26К-86:
    Бытовой дозиметр обеспечивает оценку мощности эквивалентной дозы окружающей среды в диапазоне - от 0,06мкЗв/ч до 12мкЗв/ч (мощности экспозиционной дозы от 6мкР/ч до 1200мкР/ч);
    Прибор имеет два режима работы - режим "Измерение" и режим "Поиск" и два поддиапазона индикации:
    - "Измерение" - от 0,06мкЗв/ч (6мкР/ч) до 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч);
    - "Поиск" - от 0,5мкЗв/ч (50мкР/ч) до 12мкЗв/ч (1200мкР/ч);
    Предел допускаемой основной погрешности:
    - в режиме работы "Измерение" - ±25%;
    - в режиме работы "Поиск" - ±50%;
    Первый поддиапазон (режим работы "Измерение") прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 разбит на сектора, выделенные отдельным цветом;
    В первом секторе (зеленого цвета) прибор обеспечивает оценку мощности дозы до 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) и индикацию допустимого уровня мощности дозы до 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) на верхней границе зеленого сектора (загорание 2-го светодиода);
    Во втором секторе (желтого цвета) прибор бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 обеспечивает оценку мощности дозы от 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) до 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч) и индикацию уровня реагирования в 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч) на границе желтого сектора (загорание 13-го светодиода);
    Загорание верхнего светодиода сигнализирует о переполнении поддиапазона;
    На втором поддиапазоне (режим работы "Поиск") прибор бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 обеспечивает оценку мощности дозы в диапазоне от 0,5мкЗв/ч (50мкР/ч) до 12мкЗв/ч (1200мкР/ч) по трем секторам, выделенным отдельным цветом;
    Первый сектор (зеленого цвета) обеспечивает оценку мощности дозы до 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) и индикацию допустимого уровня мощности дозы в 0,6мкЗв/ч (60мкР/ч) (загорание 2-го светодиода);
    Второй сектор (желтого цвете) обеспечивает оценку мощности дозы до 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч) и индикации уровня реагирования в 1,2мкЗв/ч (120мкР/ч) (загорание 5-го светодиода);
    Третий сектор (красного цвета) прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 обеспечивает оценку мощности дозы до 12мкЗв/ч (1200мкР/ч). Загорание верхнего светодиода сигнализирует о переполнении поддиапазона;
    Индикация мощности дозы сопровождается звуковой сигнализацией;
    Чувствительности дозиметра к загрязнению поверхностей бета-излучающими радионуклидами (стронций-90, иттрий-90) не хуже 0,3мкР/ч/част/см2∙мин;
    Чувствительность прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 к загрязнению продуктов питания и кормов гамма-излучающими радионуклидами (цезий-137) не хуже 8∙103Бк/кг, что соответствует двойному превышению показаний от уровня фонового значения мощности дозы (15мкР/ч-20мкР/ч);
    Дозиметр сохраняет работоспособность после пятиминутного воздействия предельно допустимого уровня облучения мощностью дозы 120мР/ч;
    Питание дозиметра осуществляется от четырех элементов типа А 316 суммарным напряжением 6В;
    В качестве детекторов прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 использованы два газоразрядных счетчика типа СБМ-20, снабженных свинцовыми фильтрами для коррекции энергетической зависимости чувствительности;
    Потребление тока от источника питания обеспечивает непрерывную работу дозиметра в течение не менее 80 часов;
    Габаритные размеры прибора бытовой дозиметр ПАЛЕССЕ 26К-86 - 191х74х27мм;
    Время установления рабочего режима:
    - в режиме работы "Поиск" - 35с;
    - в режиме работы "Измерение" - 3 минуты;
    Нормальное рабочее положение бытового дозиметра при измерениях - задней стенкой со знаком "о" к измеряемому объекту.
    Общие указания по эксплуатации
    Работа с дозиметром бытовым ДВГБ-01K Палессе 26К-86 должна проводиться в условиях, которые не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации;
    Дозиметр во время перерывов в работе должен быть выключен во избежание непроизводительного расходования энергии источника питания;
    В условиях работ, при которых возможно радиоактивное загрязнение поверхностей дозиметра ПАЛЕССЕ 26К-86, а также при неблагоприятных погодных условиях (осадки, пыль), необходимо использовать защитный полиэтиленовый чехол;
    В случае попадания радиоактивной пыли и влаги на корпус дозиметра, удаление должно производиться тканью, смоченной нейтральным моющим раствором;
    Периодическая поверка находящихся в эксплуатации дозиметров проводится по желанию потребителя территориальными органами метрологии Госстандарта.
    Сб, 23.02.2013, 22:33 | Сообщение # 3
    rew
      Постов: 21   ОК
    СПС!!! Очень помогли!!! respect
    Сб, 23.02.2013, 22:38 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Пожалуйста v
    Сб, 23.02.2013, 22:39 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Маестро обогнал, я тож похожее нарыл, и как говорят гугл в помощь
