Китай - форевер
| | Сообщение # 11
skateman
Постов: 2201
смотря какой программатор, usb или com?
| | Сообщение # 12
bvz
Постов: 1133
юсб можно?
| | Сообщение # 13
skateman
Постов: 2201
бля, забыл сказать, я ж Maestro статейку скинул по этому поводу, так что жди, скоро должно появиться, там и платы и схемы и софт...
| | Сообщение # 14
bvz
Постов: 1133
| | Сообщение # 16
kostyan_master
Постов: 118
reanimaster, видимо ты работающий винт в руках не держал , он слегка вибрирует при работе и если очень хорошо прислушаться - можно услышать как он гудит
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
а ты в курсе что на разных пределах измерения разный процент погрешности. например на пределе 10 а 5 процентов допустим, а на пределе 20 а это уже 8-9 процентов.там обычно в ма в мануале пишут....чем меньше ток тем меньше погрешность в долях.читай инструкцию)прежде всего.
| | Сообщение # 20
Постов: 7401
Круто придумано, а в SD наверное MiniSD, а в ней MicroSD.
