| Чт, 08.03.2018, 10:04 | Сообщение # 1
Постов: 5015
итак, имеется монитор, точнее потроха от них, которые я уже смог запустить, некоторых шлейфов не оказалось, пришлось сенсорные кнопки подпаять под микроскопом и запуститься... уж очень нравится яркий направленный свет причем ровный такой и глаза не режет не смотря на яркость, иделаьная подсветка. итак что удалось выяснить что светодиодов длинных 45 штук на планке, подключаются они как то группами, и имеют все управление даже сам источник как драйвера с проца блин что бы этих корейцев, думал отдельная микра бюудет....которую перепаять можно и использовать в свои нужды.... сделать отдельеый драйвер или же.... использовать деталье моника как то можно? падение на каждом светодиоде 2.7 в получается.... всего напряжение относительно корпуса с выхода диода 41 в. вот приклдадываю схему драйвера и выводов тех что с проца..... уж очень понравилась подсветка, переделав будет даже на половину яркости если использовать мощнее моей штатной подсветки.
| Чт, 08.03.2018, 17:46 | Сообщение # 2
Постов: 2255
Так, а что ты хочешь от этой подсветки ? Использовать родной контроллер 68733 не получится. В подсветке используется светодиод ближе к холодному свечению - 6500 - 10000К. поставь такие светодиоды и все дела или присторой стрингу от матраса прицепив к ней какой не будь драйвер.
