  • Страница 3 из 3
Oszilator
Сообщение # 21
aka
  Постов: 3090   Друзья
booze а слабо профили одноклассника ломать?
Сообщение # 22
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я с этим завязал)) А раньше мог сломать, одноклассники не знаю, но маил ломал)
Сообщение # 23
Gromov
  Постов: 169   Друзья
Емкостная трехточка применяется в диапазоне частот от единиц килогерц до 200 МГц. К достоинствам схемы относятся простота, отсутствие паразитных колебаний, простота регулировки и наладки.
Схема емкостной трехточки удобна в конструктивном отношении, так как в катушке контура не требуется отвода.
Обратная связь осуществляется через небольшую емкость С. Стабильность частоты зависит от температурных свойств транзистора и элементов цепей генератора. Для улучшения стабильности применяют конденсаторы с отрицательными ТКЕ.
Изменение частоты генерации в схеме емкостной трехточки не совсем удобно, так как для этого приходится изменять число витков катушки L или перемещать ее сердечник. Поэтому емкостную трехточку в основном используют в качестве тактовых генераторов с фиксированной частотой.
При расчете генератора по схеме емкостной трехточки порядок расчета сохраняется таким же, как и для генератора с трансформаторной связью, за исключением выбора элементов контура.
Сообщение # 24
marseille
  Постов: 13   ОК
Gromov,
благодарю за инфо
Добавлено (13.08.2011, 20:55)
http://ru.wikipedia.org/wiki....2%F6%E0
Добавлено (13.08.2011, 21:03)
народ раскапал статью
http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/ewb2/CHAPTER2/2-8/2-8-1/2-8-1.htm
Добавлено (13.08.2011, 21:04)
Процесс самовозбуждения происходит следующим образом. При включении источника питания конденсатор колебательного контура, включенного в коллекторную цепь, заряжается. В контуре возникают затухающие колебания, которые одновременно передаются на управляющие электроды транзистора по цепи положительной обратной связи. Это приводит к пополнению энергией LC-контура и колебания превращаются в незатухающие.
Сообщение # 25
marseille
  Постов: 13   ОК
народ еврика смотрите что вышло
на выключателе я нажиал попеременно и смотрите сигнал какой красивый на катушке ЛС контур последоват
Файлы: 7019174.jpg (302.8 Kb) · 4228999.jpg (332.7 Kb)
Сообщение # 26
aka
  Постов: 3090   Друзья
prof эволюция не стоит на месте!
Сообщение # 27
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
в принципе добавить мультивибратор ВЧ часть и готов широко диапазонный глушак, думаю 2-3 мгц полоска, ну может меньше
Сообщение # 28
marseille
  Постов: 13   ОК
ur5rnp,
вы думаете получиться глушилка если добавить мильтивибратор ВЧ во входную часть?
на сайтебыла глушилка но вроде она на узкую частоту а не широко полосная хотелось бы ух конкретную
Сообщение # 29
aka
  Постов: 3090   Друзья
я не вижу там номиналов деталей но ставь переменной кондер между эмиттером и коллектором транзисторе ( кондер от 2 - 30 пикофарад) и без мильтивибратора он будет глушить ( только нужно вращая переменной конденсатор настраивать устройства на определенный канал который нужно глушить)
Добавлено (14.08.2011, 11:02)
ЖУЧЕК- ТОЖЕ ГЛУШИТ ЧАСТОТУ ДРУЗЬЯ _ ВЕДЬ ОН ПЕРЕДАЕТ ( ИЗЛУЧАЕТ ВОЛНЫ) ВОТ НАПРИМЕР КОГДА Я ПЕРВЫЙ РАЗ СОБРАЛ ЖУЧКА МАЭСТРО ОН У МЕНЯ ПОЛУЧИЛСЯ ГЛУШИТЕЛЕМ , ГЛУШИЛ ТВ , ФМ , БЕЗ ПРОБЛЕМ НА ДИСТАНЦИИ 7 МЕТРОВ, ИНОГДА Я СВИСТЕЛ В МИКРОФОН , А СВИСТ БЫЛ СЛЫШЕН ИЗ ТЕЛЕКАНАЛОВ.
  • Страница 3 из 3
